Alt 22.08.2017, 23:36   #11
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Hi.
Danke für die links. Interessant wäre der Preis von den LF gewesen.. wie ist die Qualität von TRW?
Die Lager haben aussen 44mm. Die Achsschenkel werden ja doch gleich sein über alle Modelle.
Die Teilenummern bei 740/750 sind andere als bei den 730/730V8/735
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2017, 20:03   #12
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Hm. Besagten Gummi hatte ich bisher nicht aufm Schirm. Wie äußert sich der Verschleiss beim Fahren? Bei mir stehen Radlagerwechsel, Tonnenlager und Knochen an.
Grüße,
Thorsten
Alt 24.08.2017, 15:32   #13
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Schorch,
sind die Gummis durch, kann die Spur nicht mehr stimmen und sich der Reifen einseitig ablaufen. Polter Geräusche beim Fahren bzw Klick und Klack beim Beschleunigen oder Bremsen. Und was übler ist, das Heck kann hin und her pendeln, Thema Spurrillen usw.
Es fühlt sich halt schwammig an, so ein komischen Gefühl beim hinein bremsen in eine Kurve als würde das Heck lenken.
Sind dann noch die Tonnenlager durch wird es Grusselig.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (24.08.2017 um 15:40 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2017, 15:58   #14
Chioliny
Hallo nochmal,
weil es gerade zum Thema passt,
ich repariere meine Gummis selbst, mit PU Polyurethan Shore-Härte A 80
Das habe ich jetzt schon an den VA Druckstrebe gemacht.
Das Zeug gibt es mit 45/60 und 80 Shore-Härte.
Normal für Fahrwerksgummi reicht 60 aus.
Das ist das Zeug das auch bei PowerFlex verwendet wird.
Ich schneiden immer den Gummi raus mach die Stahlhülse in die Mitte und giess das aus, nach 48 Stunden ist es ausgehärtet.
Vorteil da blutet die Weichmacher nicht aus.
Nur als Vorschlag, wer es sich nicht zu traut weil kein handwerkliches Geschik soll es lassen. Gibt es billig zu kaufen.
Hier mal ein Link zu dem PU Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick Mich
Und hier mal ein Bericht aus dem Oltimer Forum mit Video Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick Mich
Geändert von Chioliny (25.08.2017 um 10:55 Uhr).
Alt 01.09.2017, 14:47   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hat die Dinger jemand hier schon mal OHNE ausgebauten Lenker probiert zu wechseln?
Mit nem guten Ab-/Einziehwerkzeug müßte das doch realisierbar sein, oder
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.09.2017, 16:56   #16
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Könnte funktionieren aber es ist sehr eng wie das aussieht und dann noch mitn bunsenbrenner unterm Auto rummachen?
Es muss ja eigentlich nur das Kabel und die Bremsleitung ab.
Dann die Schraube vom Dämpfer und dann hast ihn.
Ich muss meinen noch bestellen und dann fahr ich mal zur BMW Werkstatt um die Ecke . Mal schauen wie die das machen. Wenn Sie es überhaupt machen können.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2017, 06:36   #17
7er_Christian
Hab meine Schenkel am Freitag geholt. Mit viel zureden und schimpfen. Werkzeug selber bauen usw usw haben sie es dann geschafft. Mit 8 Tonnen eingepresst die Dinger.
Er sagte zu mir die haben wir jetzt das erste mal gewechselt seit dem er in der Werkstatt arbeitet und das sind 25 Jahre. Die Achsschenkellager wurden wohl nie getauscht früher und der Tüv merkt das ja eigentlich auch nicht.
Naja sie haben ca 5 Stunden gekämpft und ich bekam eine gute Rechnung für den Salat.
Jetzt zu meiner Frage muss man die Drehgleitlager auch im eingefederten Zustand anziehen wie die Vorderachse? Oder ist da so ne Art Kugellager drin?
Danke und Gruß
Alt 16.10.2017, 11:35   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
ja laut Rep-Anleitung in Normallage anzuziehen
Wobei sich mir da der Sinn verschlisst,
da ist soviel Spiel drin
MfG
Chris
Alt 16.10.2017, 12:00   #19
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
...ja laut Rep-Anleitung in Normallage anzuziehen
.....wenn mit hängender Achse angezogen, gleich eine Vorspannung vorhanden ist,
sobald die Räder wieder auf dem Boden sind.
Dadurch werden die Gummilager beim einfedern dann noch stärker belastet.
M f G
Alt 16.10.2017, 15:47   #20
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
..die haben wir jetzt das erste mal gewechselt seit dem er in der Werkstatt arbeitet und das sind 25 Jahre. Die Achsschenkellager wurden wohl nie getauscht früher und der Tüv merkt das ja eigentlich auch nicht.
..mich treibt dabei natürlich die Frage um, ob das dann reine Laufleistungsschädigungen sind..
Also ich habe jetzt auch schon viel hier gelesen und mit Leuten gesprochen , in der tat hat die kaum einer auf dem Schirm bisher.
(also, dass das deswegen noch kaum auffällt weil kaum einer 400.000 runter hat)
Denn altersbedingt müssten ja jetzt alle "Fertig" sein.
Hinzu kommt dass das unterschiedlich wahrgenommen wird.
Vielleicht kann der ein oder andere der die gewechselt hat weil es ihn gestört hat ja mal sagen wie hoch die Laufleistung dann lag - meist hat man dann die einfacheren Dinge schon mal durchrepariert.
Aber es ist schon ein Akt..wenn man das so hört. kommt sicher definitiv in Frage wenn man es zum Lackieren ab hat alles.
Naja.Das wird bei mir zum Glück wohl noch lange unnötig sein
auch nicht schlecht erstmal
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Integrallenker/ Gummilager an der HA selber wechseln marcus.g BMW 7er, Modell E38 57 15.07.2014 20:31
Gummilager Hinterachse defekt? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 10 01.09.2011 00:47
E38-Teile: Gummilager Hinterachse vorne/hinten - neu und original BMW 7er Fan Biete... 2 02.05.2011 15:52
Fahrwerk: Unterschied Längslenker Hinterachse R6 zu V12 ? Artos BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2010 08:12
Gummilager der Hinterachse E32 BJ90 Ralf-Simon BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2003 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
