Alt 20.11.2017, 01:25   #1
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Wenn !!! man weiß es erst wenn man es ausprobiert hat.
Versuch macht kluch. Du meinst also er sollte den Versuch gar nicht erst unternehmen ?
Wie interpretierst du denn diesen Satz: "Ich dann zum testen Doppellock/Alarm-Anlagenschließung/Schlüssel-90grad-drehen an der Fahrertür durchgeführt und seitdem geht... nichts... mehr..."
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2017, 09:13   #2
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Ich muss meinen Griff erst anheben, und dann aufschließen.
Probier es mal mit synchronisieren, den Schlüssel Fahrertür ganz nach rechts drehen, dabei muss der Schlüsselkopf ca. 10° nach rechts unten zeigen, also Schlüssel ca. 100° drehen.
Man kann den Griff natürlich auch zu allererst hochziehen. Bei mir komm ich über den Punkt auch drüber, wenn ich mittendrin "lupfe".
Ansonsten hab ich beide Schlösser in beide Richtungen mit viel Aufwand versucht zu drehen. Nichts rührt sich.
Zitat von Independent Beitrag anzeigen
Zum ZV öffnen über die Kofferraumbeleuchtung brauchst du eine externe Batterie. Es hat ja keiner gesagt das deine leer ist, oder wie willst du denn an die Batterie kommen???
Ich kenne das mit der Kofferraumbeleuchtung nur von Ausschließen bei leerer Batterie, so dass man darüber quasi den Grundstrom für die ZV liefert. Versuch ists aber natürlich trotzdem wert.
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Das erneute Aufsperren soll dir sagen, dass irgendetwas defekt ist und soll verhindern, dass du dein Auto aus Versehen mit z.B. nicht gesperrter Beifahrertüre stehen lässt.
Was dann defekt ist muss man raus finden.
Welches GM wurde denn jetzt verbaut? Ggf eines aus dem E34? Das kann Probleme machen, da es hier ab 09/92 ein neues ZV-System gab, das mit dem alten System (wie es beim E32 bis zum Schluss verbaut wurde) nicht kompatibel ist.
Im Moment bekommst du die Türen nur über die Notentriegelung auf oder du schaffst es irgendwie ins Fahrzeuginnere...
Markus
Das mit dem Defekt wusste ich ja. Tatsächlich war es vor der letzten Türaktion so, dass sich die Beifahrertür garnicht abschließen lies (der Stift blieb oben). Dann hab ich die Tür zerlegt, festgestellt, dass eigentlich alles freigängig ist. Zusammengebaut und dann hatte ich zwar immernoch das Auf-Zu-Verhalten, aber es gingen tatsächlich alle Türen auf und zu.
Natürlich ist es jetzt ein GM aus einem späteren e34... Ich hatte ergooglet, dass das passen müsste
Das könnte er vielleicht durch den Skisack schaffen,
indem er mit einer Drahtschlinge versucht an einem der hinteren Öffnungshebel zu ziehen,
oder die Rücksitzbank hochzieht, um an die Batterie zu kommen, wenns keine el-Bank ist.
Gibt viele Möglichkeiten.
Scheint aber nicht eilig zu sein.
M f G
Eilig ists in dem Sinne nicht, dass ich dann gestern den Wagen frustriert in Ruhe gelassen habe und stattdessen lieber zum Anti-Frust-Bier gegriffen habe. Bringt ja nix, wenn ich auch noch zornig den Schlüssel abbreche
Zitat von COB Beitrag anzeigen
Wird uU nicht viel bringen, wenn der Karren zentralgesichert ist...
Positiv denken, Särge schenken, die werden immer gebraucht.
Gute Einstellung
M f G
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Wenn die Türschlösser, Bzw. der Öffnungsmechanismus nicht genau Eingestellt ist, kommt man auch nicht über die Notöffnung in den Wagen.
Wie sind denn jetzt nun meine weiteren Alternativen? Also wo würde ich angreifen, nachdem ich eine Scheibe eingeschlagen habe?
Ich würde heute erstmal probieren, ob ich durch die Skisacköffnung an das Grundmodul komme. Sitzfläche is noch draussen. Was kann denn passieren, wenn ich das GM tausche ohne die Batterie vorher abzuklemmen?
Oh, nein... Grad fällt mir auf, dass das "alte" GM noch im Fußraum liegt. Ich hab zwar lange Arme, aber das wird knapp. Vielleicht doch den Filius durchpressen. Der könnte mit seinen 7 Jahren ja noch da durch passen
Schöner Mist, dieses ganze Zeuch :(
Interner Link) 1990 735i - Sowas wie ein Reparaturtagebuch
Suche: Styling20 (M5 Turbine), Türpappen hinten (Leder Schwarz, Rollos, Kurz), LWR Stellmotoren (alte Version), Versperbrett (Handschalter, ASC)
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2017, 10:16   #3
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Moin reisszi, hatte das auch mal ABER... ich kann meinen auch so aufschließen dazu an der Fahrerseite den Schlüssel erst ganz rein stecken dann leicht nach links drehen und ein kleines stück raus ziehen dann kommt ein widerstand dann immer wieder etwas mit gefühl bissl ruckeln und nach links drehen du siehst dann normal schon das sich der Pin bewegt... der schiebt sich dann immer ein Stück weiter hoch ... So zumindest bei mir...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2017, 10:19   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du kannst natürlich die Scheibe einschlagen, und dann am Türöffner innen ziehen,
oder Du ziehst mit einer Drahtschlinge, durch den Skisack, an dem selben.
Das bleibt völlig Dir überlassen.
Dafür ist Spanndraht für Maschendrahtzäune bestens geeignet,
habe davon einen 10m Ring in der Werkstatt hängen, da das Zeug vielseitig einsetzbar ist.
M f G
Alt 20.11.2017, 10:21   #5
reisszi
Malachitjunkie
Natürlich werde ich erstmal alles Menschenmögliche probieren, bevor ich das feine Doppelglas zerdeppere.
So wie ich das sehe, werden die Türgriffe bei Doppellock ja aber auch blockiert sein, oder?
Alt 20.11.2017, 10:29   #6
Haschra
Wenn Du das genau weißt, dann lass es sein.
M f G
Alt 20.11.2017, 10:33   #7
reisszi
Malachitjunkie
Natürlich weiß ich es nicht und werde es daher probieren, aber ich will halt auch möglichst alle Alternativen im Kopf haben, wenn ich das nächste mal ratlos neben dem Wagen stehe.
Was genau kann ich denn machen, wenn ich im Fahrzeuginneren bin und die Türgriffe und -stifte blockiert sind
Alt 20.11.2017, 10:42   #8
Haschra
Als erstes würde ich die Zündung anmachen, und nochmals an den Griffen ziehen,
danach die Fenster runter lassen, für einen geordneten Rückzug.
Danach bleibt Dir nur noch der Abbau einer Türverkleidung, wird schwierig.
Du kannst auch bei Zündung nochmal mit einem Zweitschlüssel
versuchen von außen zu öffnen/schließen.
M f G
Alt 20.11.2017, 10:54   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das GM tauschen
Ich meine mal gelesen zu haben, dass manche E32 die Notentrieglung auch an der Fahrerseite haben, hast du das auch probiert ?
Alt 20.11.2017, 12:39   #10
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Wir haben damals den Kofferrum geöffnet und Strom auf ein Pin am Stecker des Stellmotors gegeben und es hat funktioniert, welchen Pin weis ich nicht mehr.
Alternativ wie der ADAC damals bei meinem 7er, die Fahrertür leicht aufhebeln und mit einem Draht den Motorhaubenöffner betätigen.
Gruß Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Nach Notentriegelung und nicht-erfolgreicher Re-Synchronisation alle Schlösser blockiert Micham6 BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2016 10:33
Dringend: X5 E53 ausgesperrt, BMW-Notdienst nicht erreichbar. Ideen? Warnblinker Autos allgemein 12 11.06.2014 09:55
Notentriegelung. Schließt nicht mehr. sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 1 28.07.2011 11:11
Für alle die mehr wollen! ollilein eBay, mobile und Co 4 01.06.2005 21:09
An alle Dieselfahrer die mehr Leistung wollen B11-Alpina BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.05.2003 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
