29.08.2004, 13:33
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Lämpchen in Schaltern und Armaturenbrett: 12V oder 14V
einige Lämpchen in den Schaltern für die Fensterheber sind kaputt. Aber auch in der Klimakonsole.
Da diese Lämpchen ja gelegentlich durchbrennen, frage ich mich, ob 14V-Lämpchen nicht besser wären. Hat da jemand Erfahrungen?
29.08.2004, 13:52
† August 2007
Hi, 12V ist nur eine Angabe, da die Lima 14V bingt, haben alle KFz-Lämpchen über 14V und nicht wie angegeben 12V. Nimmst du aber keina KFz-Lampen, dann nimm 14V. Hier geht es nur um die Unterscheidung von 6V, 12V, 24V Bordspannung
Gruß Reinhard
29.08.2004, 14:25
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn du gerne bastelst, verwende doch LEDs mit 680 Ohm Vorwiderstand. Du kannst zwischen den Farben gelb/orange/grün/rot/blau/weiss (weiss ist aber teurer) auswählen, LED und Widerstand kosten ca.50 Cent, und die Beleuchtung geht nie mehr kaputt.
Gerhard
30.08.2004, 00:05
Horst
vielen Dank fuer eure Antworten,
also 14V ist angesagt bei Gluehlaempchen. Ich habe die bei
www.reichelt.de
gefunden. Sind auch nicht so teuer.
Wieviel Watt muss denn der 680 Ohm-Widerstand haben fuer eine Leuchtdiode. Der wird wohl ziemlich warm, oder? Das gefaellt mir schon gut mit den Leuchtdioden, nur im Schalter ist wenig Platz. Koennte gerade so reinpassen der Widerstand.
Und die Leuchtkraft? Sollte man da besondere Leuchtdioden nehmen? Da gibts ja schon welche, die sind total hell.
30.08.2004, 02:31
geh auf meine Linkseite und schau unter Evansweb nach, da gibt es eine Anleitung. Auch unter Tipps und Tricks E32 ist glaube ich was von Pimp Daddy.
Klick unten.
30.08.2004, 18:58
Horst
super, habe alles gefunden....sehr gute Beschreibung.
Vielen Dank Erich
