Alt 29.11.2017, 20:12   #21
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Nein noch nicht ,aber ich habe heute folgendes bemertkt: als ich unter dem Auto war, hoer man Luftgeraeusche als wuerde Luft aud dem Bereech Kruemmer/Kat auslaufen .
Koennte das eine Ursache sein ?
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2017, 20:57   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
[quote=nicotoscani;2517875Koennte das eine Ursache sein ?[/QUOTE]
Könnte sein, könnte auch zu wenig Luft in den Vorderreifen sein,
es könnte auch.....es könnte soviel sein.
Warum stellst Du nicht erstmal fest, durch den K-Test, ob der Motor OK ist.
Dann macht es erst Sinn weitere Überlegungen anzustellen.
Er könnte ja positiv sein, er könnte aber auch negativ sein.
Du kannst auch zu ATU fahren, die können es auch nicht.
M f G
Alt 29.11.2017, 22:07   #23
nicotoscani
na ja , ATU hat nie Zeit. Ist schwer solche Sachen machen zu lassen ,wenn ueberall nur Ausreden stattfinden.
Alt 29.11.2017, 22:19   #24
Haschra
Haste keinen Kumpel/Nachbarn ect. der das hinbekommt.
Muss ja nicht 100% nach Vorschrift gemacht werden, alle Zündspulen abstecken,
einfach Kerze Nr. 6 raus, Prüfer drauf, starten bis der Zeiger im besten Fall auf 11 Bar stehen bleibt, Ergebnis ablesen, das wars schon.
Dauert in deinem Fall 15 Min.
M f G
Alt 29.11.2017, 22:39   #25
nicotoscani
ja habe ich in Tschechei. Werde das in Angriff nehmen. Danke erstmal ich melde mich dann
Alt 29.11.2017, 23:26   #26
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Jawohl
Schön weiter fahren , ich kaufe dann so e38 zum schlachten , wenn die Besitzer mit fertig sind ,zu einem top preis
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zylinder ohne Funktion Zarni BMW 7er, Modell E38 6 22.12.2014 23:37
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
Elektrik: Wo finde ich ohne viel Aufwand die Geräte nummer von meinem Radio Denis! BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2010 03:06
Steuergerät 735i ohne Kat -Nummer? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 14 06.10.2008 20:30
7er ohne E nummer?? BMW_Mausl BMW 7er, Modell E23 15 12.07.2005 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
