Alt 12.12.2017, 22:31   #1
alexbart
Fahrzeug: E38 740i
ich denke die EWS I wird bereits vor der Nutzung der EWS II im Januar 1995 benutzt worden sein.
Das was ich finden konnte ist diese allgemeine Info-Sammlung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.unofficialbmw.com/images/BMW_EWS.pdf
"EWS I was installed on vehicles beginning production 1/94, replacing the original Drive Away Protection System."
Erst mit der EWS II wurde auch die Ringantenne und das erweiterte EWS System eingeführt.
Da ich scheinbar nur noch diesen Ansatzpunkt habe, werde ich nun mal die Benzin-Pumpe ersetzen.
Danke bis dahin.
alexbart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2017, 23:15   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Warum prüfst Du nicht den Benzindruck?
Oder bekommst Du die B-Pumpe geschenkt?
M f G
Alt 13.12.2017, 01:07   #3
alexbart
Fahrzeug: E38 740i
Hmm. Irgendwann ist die Pumpe sowieso fällig. Und besser jetzt selbst wechseln, als von BMW für den 10x Preis. Meine Zeit kostet ja nichts.
Und zum Anderen fehlt mir das Werkzeug die > 3bar zu verifizieren. Magels alternativen gibt es nichts anderes zu tun.
Alt 13.12.2017, 11:23   #4
Haschra
Ja, ist auch ziemlich schwierig und aufwendig ein Stück Schlauch
und ein Manometer in den Benzin-Kreislauf zu bringen.
Dazu kommen auch noch die hohen Kosten von ca. 12€.
Rechnet sich dann auch nicht, und ohne Vorkenntnisse fast unmöglich.
M f G
Alt 13.12.2017, 12:48   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Och... so ironisch
Es geht vermutlich nicht um ein Manometer für 12€, einem passenden Schlauch und dann noch den Test... aber gesetzt dem Fall die Spritpumpe ist der Fehler, so muß er sie eh wechseln und die 12€+ sind für die Katz
Einen einfachen und kostenlosen Test kann man aber einfach auch mit der "Daumenprobe" machen... und den Spritfilter sollte man auf alle Fälle gleich mitwechseln
Zeit ist dazu auch noch ein Faktor... bis Manometer da und danach event. die Spritpumpe... da ist eine Woche schnell um und vielleicht möchte/muß der TE auch mal fahren
Alt 13.12.2017, 16:12   #6
Haschra
Hatte ich ganz vergessen, Ihr kauft ja nur im Netz.
Ich brauch 20 Min. für solch eine Aktion.
Und wenn es nicht an der Pumpe liegt, sind auch 20€ weg.
M f G
Alt 13.12.2017, 20:02   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bevor man die Benzinpumpe mit Manometer testet, würd ich ja erst mal hören ob sie überhaupt läuft.
Kostet gar nix
Alt 13.12.2017, 20:29   #8
PacificDigital
Tja.... nicht jeder lebt so günstig an entsprechenden Läden... ich brauche auch ca. 20min bis zu solch einem Laden, und der hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keines oder eines für 120,-€ an Lager
Und daher kaufe ich gerne im Netz, was allerdings den Nachteil hat dass man hin und wieder einen Fehlkauf tätigt
Stichworte
m60, m60b40, probleme, start
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 09:13
Motor geht nach Start direkt wieder aus Sibbener BMW 7er, Modell E38 17 20.01.2012 15:02
Elektrik: Motor geht immer wieder aus elvir BMW 7er, Modell E38 15 04.08.2010 15:06
Motorraum: Motor geht wieder aus. Ewu85 BMW 7er, Modell E38 22 04.12.2009 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
