14.12.2017, 07:05
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Motor schläft fast ein
Moin,
Ich habe einen 735i 12.99 dn63363.
Situatuion.
Vor 2 Wochen hatte ich Öl gemessen und es war auf Minimum.
Ich dachte mir nichts nachkippen, mache eh übermorgen Service 2.
Nach 5 Tagen konnte die kurze Meldung Öldruck zu niedrig und nach einer Sekunde wieder weg. Dachte wegen zu wenig Öl also Auto abgestellt bis zum Termin.
Da wurde dann alles gemacht wie neues Öl, Zündkerzen und alles überprüft.
1 Woche ging alles gut bis heute.
Fahre zur Arbeit, alles super kein Problem.
Als der Motor grade die Betriebstemperatur erreicht hat
Kurz bevor ich ankomme kommt motornotprogramm.
Habe erst nichts gemerkt als ich gebremst habe auf unter 1000 Umdrehungen, gibt der Motor selber für ne Sekunde Gas um die Drehzahl hoch zu pumpen und beschleunigt dabei auch obwohl ich bremse, das ich gleichen Takt.
Als ich auf dem Parkplatz war Auto ausgeschalten, wieder an und diesmal kein Notprogramm sondern mit Klima Drehzahl auf ungefähr 700 wie immer, und er geht langsam runter gegen den ersten Strich ohne Zahl aber nicht drauf sondern schnell wieder hoch und langsam wieder runter.
Mache ich die Klima aus geht er bis auf den Strick und schläft fast ein.
Einmal ist entweder die Batterie Lampe oder die Öl Lampe angegangen aber nur ganz kurz.
Ich habe das Gefühl das der fasst ausgeht aber vorher schnell Gas gibt.
Bitte um schnelle Hilfe.
Grüße Maik
Geändert von MaikRusGer (14.12.2017 um 07:14 Uhr).
14.12.2017, 07:37
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Moin,
fang mal mit der Suche nach "Falschluft" an.
Schnapp Dir ne Flasche Bremsenreiniger und sprühe bei Standgas den gesamten Ansaugbereich ab.
Inkl. der Schläuche zum Bremskraftverstärker.
Überprüfe alle Stecker.
LMM, Drosselklappe ec. Einfach abziehen und wieder aufstecken.
Und Fehlerspeicher auslesen!!
Gibt oft eine Richtung in der das Problem liegt.
MfG
14.12.2017, 12:53
Habe mal Fehler ausgelesen, siehe Bild.
Sonst über all geruckelt gehört was ich hinbekommen habe scheint alles dicht zu sein.
Nun wenn er kalt ist strate ich ihn er geht auf 1000 Umdrehung und geht dann auf den Strich zwischen der 0 und 1 und bleibt da konstant drauf, das ist doch zu wenig oder ? Der war früher im Leerlauf immer fast auf der 1 .
14.12.2017, 20:51
War heute bei bmw die haben erst wieder am Donnerstag Zeit da ich aber um jeden Preis am Montag Abend nach Bonn fahren muss, kann mir vielleicht einer hier aus dem Norden helfen ? Komme aus 23701 kann auch nach Hamburg kommen,
Wahre sehr dankbar.
Grüße Maik
14.12.2017, 21:00
Mess doch mal die Batteriespannung mit und ohne laufendem Motor.
14.12.2017, 21:17
Fahrzeug: 120d
Der Ölsumpfsensor ist ,,nur,, für die DME relevant und misst den Ölstand und beim FL die Temperatur des Öls.
Ist aber eigentlich, sollange der Ölstand laut Maßstab passt, egal.
500U/min(der erste Strich) ist zu wenig, gerade mit Kilma an.
Schau dir mal den Leerlaufsteller an, nicht day der verkokt ist.
14.12.2017, 21:22
Wäre schön wenn die da einen Maßstab eingebaut hätten.
14.12.2017, 21:24
Fahrzeug: 120d
Dämliches Handy, meine natürlich (Öl)Messstab....
15.12.2017, 13:46
Habe mich dazu entschlossen Mittwoch meinen Wagen bei  abzugeben zur diagnose und Fehler suche mal sehen was die mir am Donnerstag oder Freitag berichten werden.
15.12.2017, 15:04
Fehler meinerseits.
