Alt 18.12.2017, 10:52   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard BMW E38 Abdeckung von den vorderen Sitzen ausbauen
Hallo zusammen,
wer kann helfen, es geht um folgendes:
Wie kann ich am besten die hintere Sitzabdeckung von den Vordersitzen ausbauen?
Habe einen Facelift mit Komfortsitzen.
Grund für den Ausbau:
Ich will die obere Abdeckung vom 750i verbauen (Mit Holzleiste, liegt bereits bei mir)
Die untere Abdeckung kann bleiben.
Müssen beide Abdeckungen raus oder kann man auch die obere einzeln entfernen?
Danke und Grüsse
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2017, 11:22   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
He Edi
1. Lehnenkopf ganz nach vorne kippen
2. Hinten Platz nehmen
3. Erst mal an der linken Seite beidhändig mit 4 Fingern zwischen Verkleidung und Leder fahren und Verkleidung an der oberen Kante gut packen.
4. Zweistufige Bewegung zügig und entschieden ausführen. Zuerst runter und gleich wieder hoch und dabei zu Dir.
5. Auf rechter Seite wiederholen. (Verkleidung hält auf beiden Seiten)
Zum Montieren unten einfädeln und dann oben zielen und richtig platzieren und dann Faustschlag links oben und rechts oben.
Zeitbedarf pro Sitz 3 Sekunden.
Edith meint: Untere Verkleidung bleibt drin.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (18.12.2017 um 11:55 Uhr).
Alt 18.12.2017, 18:40   #3
Edmond357
E38 Fan
Herzlichen Dank an Gasi, hat einwandfrei funktioniert ohne was abzubrechen.
E38-Teile: Vorderen Unterbodenschutz E38 740 Il FL heinenlaender Suche... 0 14.04.2010 13:09
Motorraum: Schrauben der Motronic-Abdeckung sitzen fest.. kingkoopa BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2009 15:36
Wie baue ich die Rücksitzabdeckung (vorderen Sitzen) ab ??? Provolone BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2007 18:57
Vorderen Lautsprecher MisterL BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2005 12:33
Lautsprecher-Abdeckung hinten ausbauen Thorsten BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2002 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
