Alt 03.01.2018, 15:15   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von hoerky Beitrag anzeigen
Nachdem ich im Herbst 1993 endlich wieder einen
orientblauen E38/735i erstehen konnte,....
Ein wenig verwirrend
Den hast Du also 1993 gekauft, interessant.
M f G
Alt 03.01.2018, 15:17   #2
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
M f G
ich folgere mal aus dem Zusammenhang dass er den Wagen nicht schon Jahre vor dem Bau bestellt hat, sondern wohl 2013
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 15:35   #3
M f G
ist bestimmt ein VORserienfahrzeug ......
Alt 03.01.2018, 15:38   #4
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Sorry, meinte natürlich 2013 ... hameonme:
1993 ist die EZ vom 8er ... ;-)
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 15:44   #5
hoerky
Die neuen Kopfdichtungen vor drei Jahren (bei 200TKM)
kamen, mit neuen Steuerketten, Ölwannendichtung, planen
und noch ein paar Kleinreparaturen auf 2.700 €uronen.
Freitag holt der Schrauber, der ihn damals gemacht hat
den Wagen bei mir ab und schaut mal nach. Eigentlich kann
der das :-)
Ich werde berichten !
Bis denne,
Hoerky
Alt 03.01.2018, 15:54   #6
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
5200 würde wahrscheinlich nicht mal bmw für die neuen zkd nehmen...
Lass mal den ran der das ganze damals gemacht hat...
Manche werkstätten,also echt.
Hätten sie lieber die nummer mit dem tauschmotor gebracht, dann hätten sie sich ned so aus dem fenster gelehnt.
Alt 03.01.2018, 21:29   #7
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
kannst Du im Motorraum irgendwo erkennen, dass Kühlwasser austritt?
(Am Ausgleichsbehälter, am Kühler, am Kühlerflansch, den Schläuchen, etc. ?)
Vielleicht sammelt sich Kühlwasser unten auf der Plastikabdeckung?
Hast Du Wasser im Öl? (Öldeckel prüfen)
Wenn die ZKD durch ist und der sich literweise Wasser reinzieht, dann solltest Du das am Öldeckel und/oder Peilstab erkennen können.
Vielleicht ist auch der Wärmetauscher undicht. Ist der Teppich im Innenraum feucht?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 21:53   #8
hoerky
Also Innenraum ist trocken. Hatte vorletzte Woche, nach auffüllen von ca. 1l Kühlflüssigkeit und ca. 10 Minuten gemächlicher Bundesstraßenfahrt eine größere Lache am Vorderwagen, Fahrerseite. Allerdings hat es da so heftig geregnet, daß die genaue Stelle nicht zu lokalisieren war. Heute, bei dem Mistwetter, nichts zu sehen, aber trotz vorherigem auffüllen wieder der BC mit "Kühlflüssigkeitsstand prüfen" nach der gleichen Strecke. M.E. verliert er sehr schnell sehr viel. Freitag früh hol ich ihn ab und lass ihn von dem Schrauber chequen, der 2014 die ZKDs gemacht hat. Werde berichten und bis dahin den 8er aus dem Winterschlaf erwecken ...
Bis denne, Hoerky
Geändert von hoerky (03.01.2018 um 21:55 Uhr). Grund: Tabbie-Rechtschreibfehler-Huddelei
Alt 03.01.2018, 21:58   #9
Arvak
Wenn der Kühlmittelausgleichsbehälter einen ordentlichen Riss hat (kommt leider öfter vor...), dann kannst Du das nach kurzer Laufzeit des Motors (=> Druck im Kühlsystem) gut erkennen.
Motor im Stand laufen lassen und dann am Kühler und speziell am Ausgleichbehälter schauen.
Ansonsten Damendrücken für die Schrauberdiagnose
(Wird schon nicht zu schlimm sein; wurde ja viel investiert in den Wagen.)
Alt 03.01.2018, 21:59   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
schau mal an der rohrbruecke (spritzwand)
und die Wasserschlaeuche in der Gegend ...
info:
- Kühlsystem Abdrücken / auf dichtheit pruefen
- Dichtheit pruefen des Kühlsystems zum Verbrennungsraum (CO2-Test)
gruss
Dateityp: jpg Screenshot 2018-01-03 22.00.39.jpg (27,2 KB, 25x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (03.01.2018 um 22:09 Uhr).
Motorraum: Kopfdichtungsschaden, was nun? mucflo BMW 7er, Modell E32 24 24.08.2016 21:37
E38-Auto: 740 iL (Kopfdichtungsschaden) Kelubia Biete... 1 10.08.2012 15:57
Supergau: Über 100.000 km gefaked? tommid BMW 7er, Modell E65/E66 52 28.01.2012 18:57
SUPERGAU beim BMW F1 Verkauf Steve214 Motorsport 11 27.11.2009 19:45
Nach ABS Sensor der Supergau ,Motorschaden ?? GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 63 22.04.2006 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
