Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 03.01.2018, 15:45   #31
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
fahre mal zum Freundlichen und lasse den Fehler von ihnen Löschen
Nur mal so als Tip.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 15:54   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich muss nicht sparen - aber die Wasserschläuche für die Gasanlage sind............
Erwischt, Du bist doch immer fürs präzise.
Hättest Du das gleich geschrieben, hätte ich mir das schreiben erspart.
M f G
Alt 03.01.2018, 17:30   #33
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Zum kontrollieren/einstellen der Steuerzeiten muss die Ölwanne NICHT ab.
Zum wechseln der Kette schon.
Die Ausgleichswellen kann mann NUR abstecken wenn die Ölwanne weg ist,
das hat absolut nichts mit dem abstecken der KW zu tun.
Deshalb rutschen die A-Wellen auch gleich weg, wenn die KW-Schraube los ist.
Weil die Kettenräder nur durch den Druck der KW-Schraube (300Nm)
auf dem KW-Zapfen gehalten werden.
Es ist sonst auf dem KW-Zapfen keinerlei feste Fixierung möglich.
ZUM KETTENWECHSEL MUSS DIE ÖLWANNE ZWINGEND AB
Wieviel N42/N46 Ketten hast Du schon gemacht?
Zum Rest vom obigen Post möchte ich nichts mehr schreiben,
das ist mir alles zu lang und stiftet nur Verwirrung.
Bei dem was ich in den 3er Foren teilweise über Kettenwechsel lese,
sträuben sich mir die Haare.
M f G
Das die Ölwanne zum Kontrollieren der Steuerzeiten abgebaut werden muß hab ich eigentlich auch nicht gemeint, aber missverständlich ausgedrückt, hab das geändert. Ich meinte das eben in Bezug auf einen Kettenwechsel, der bei der hier vorliegenden KM Leistung auch mal ins Auge gefasst werden könnte/sollte (Gleitschienen kontrollieren sind meist gebrochen, verschlissen, Kette gelängt).
Und wenn Du meinen Post auch aufmerksam gelesen hättest (letzter Absatz) hättest du das eigentlich auch so interpretieren können. Über den Rest sollten wir uns dann gern mal beim Stammtisch unterhalten, stiftet hier nur Verwirrung.
Und übrigens meiner Info nach (BMW TIS) wird die Zentralschraube der Kurbelwelle beim N42/N46 mit 50NM vorgetight und dann mit 150° Angezogen.
Und ob die Ölwanne zwingend ab muß, werde ich ja bald sehen wenn ich die Ölwannendichtung mache!!!
Alt 03.01.2018, 18:14   #34
Haschra
Wo hast Du denn diese Info her, bei 150° kann es aber eng werden.
Bei den N42/N46 von denen wir hier reden gibts nur 300 Nm.
Schade, das ich nicht dabei bin, wenn Du feststellst, das die Ölwanne ab muss.
Aber fest steht, das die Ölwanne zwingend ab muss,
wenn man die Dichtung ers. will, da stimmst Du mir zu. Das ist ja schon mal was.
M f G
Alt 03.01.2018, 18:41   #35
oetti
Allround Dilettant
M f G
Äh ich hab so langsam das Gefühl du bist auf Streit aus, das ich die Ölwanne abbauen muß um die Dichtung zu tauschen ist absolut klar, das mal so am Rande!!!! Aber in diesem Zusammenhang kann ich bei ausgebauter Ölwanne sehen wenn ich die Zentralschraube der Kurbelwelle 1/4 Umdrehung löse, ob sich die Ausgleichswellen schon verdrehen!!!! Hast Du es jetzt verstanden , wenn sie sich verdrehen sollten währe das keine Mehrarbeit, ich bin aber dann schlauer.
Dann hast Du wohl ein anderes TIS als ich, bei mir steht folgendes!!! Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 6AZ Nabe an Kurbelwelle Anzugmomente für die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuerkette ersetzen N42/N46
Geändert von oetti (03.01.2018 um 18:46 Uhr).
Alt 03.01.2018, 19:01   #36
Haschra
Äh ich hab so langsam das Gefühl du bist auf Streit aus,............
Keineswegs, aber wenn Du meinst.
In der Tat habe ich einen anderen, den originalen BMW-TIS.
Und bei Deiner Ausführung unter Achtung steht auch gleich oben etwas zu den Ausgleichswellen.
Bei eingebauter KW-Schraube geht die Kette nun mal nicht ab !!!
M f G
Alt 03.01.2018, 19:18   #37
oetti
Allround Dilettant
M f G
Exakt, auch das habe ich nicht behauptet! Nach lösen der Zentralschraube um 1/4 Umdrehung dann den Motor wieder abstecken, dann sollen sie sich angeblich, ich schreibe extra ANGEBLICH, die Ausgleichswellen nicht verdrehen wenn die Nabe demontiert wird und genau das will ich ja mal überprüfen!
Die Angaben in dem TIS zum Anzugmoment den ich hier hab, der ist für mich schon plausibel, da es sich ja um eine Dehnschraube handelt und die werden soweit ich mich erinnere bei BMW nur noch in Grad angezogen, nicht mit Drehmoment. Was bei den Kopfschrauben für den M30 allerdings wieder fatal ist.
Alt 03.01.2018, 19:29   #38
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Oetti, in meinem TIS steht auch 300 Nm
Was hast Du denn für eine Version ?
Alt 03.01.2018, 22:06   #39
oetti
Allround Dilettant
Die hier, soll laut 3er Forum die aktuellste sein!!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TIS
Hm bin nun ein wenig irritiert, hab mal im Russischen online TIS nachgeschaut, indem ich eigentlich nur für den 32er und den 31er schaue und dort steht ebenfalls 300NM. Wie kann denn solch eine Unstimmigkeit zustande kommen. Oder wurde die Schraube früher mit 150° Angezogen und nun aktuell mit 300NM.
Geändert von oetti (03.01.2018 um 22:59 Uhr).
Alt 03.01.2018, 23:34   #40
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Und einen Streit wollte ich hier auch nicht, lediglich ein paar Infos, da ich wie gesagt, mich zum ersten mal mit dem Motor auseinander gesetzt habe. Kaufen würde ich sowas nie. Meine Bekannten haben schon nach 90.000km ne neue Steuerkette in ihrem 318er bekommen. Richtig krasse Leistung, wenn man bedenkt was andere BMW Motoren so abkonnten ohne dass man sich in die Richtig je Gedanken hätte machen müssen.
MFG
Hannes
318ti Compact Open AIR t1me eBay, mobile und Co 5 21.06.2010 10:24
Bremsscheibe (zu) locker ?? Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 12 12.07.2008 13:55
Armlehne locker yedili BMW 7er, Modell E32 3 15.11.2006 19:22
Schraube locker? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2004 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
