Alt 01.09.2004, 03:21   #1
Standard update Teilnummer Service Information
berichtet heute von stocki, der das Teil erfolgreich eingesetzt hat und Problem beseitigt hat:
Bei dem letzten Planmaessigen Werkstattaufenthalt wurde dann noch das in diesem Thread beschriebene Rueckschlagventil verbaut. Die Bilder, auf die Erich in diesem Thread gelinkt hat, waren recht hilfreich, weil das Teil angeblich nicht in der BMW-Teiledatenbank gefuert wird, sondern als sogenannte Service Information (SI) gesondert geführt wird. So wurde es mir zumindest in der Niederlassung am Rombergpark in Dortmund erklaert. Falls jemand auch dieses Teil benoetigt, die Teilenummer lautet: 16 14 90 68 988.
Also wenn der Freundliche behauptet, dass es das Teil nicht in der Teiledatenbank gefuehrt wird, dann auf die Service Information (SI) verweisen.
Alt 25.09.2004, 23:33   #2
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Standard Beim V8
Ein weiteres Problem was sein kann (war bei mir):
Die Kolben werden nicht vollständig mit Öl versorgt (das hört man auch ein bisschen wenn er zum Starten eiert, das hört sich etwas blechern und widerstandlos an). Im Motor gibt es ebenfalls eine Art Rückschlagventile. Bei mir war eines davon zugesetzt mit Ölschlamm, welcher durch langes stehen entstanden war. Das Ergebnis: Der Ölschlamm hat diese kleine Klappe weggedrückt (und dabei ist dann auch immer etwas Öl ausgetreten aus der Ventildeckeldichtung, da hats einfach rausgedrückt und ist auf den Auspuff getropft auf der Innenseite des Motorraums unter dem Kühlflüssigkeitsbehälter). Nachdem das ersetzt war und der Schlick soweit man reichte rausgekratzt sprang er wieder ordentlich an.
Die Symprome waren ähnlich:
- kalt sprang er schwer an z.T. lief er kurz an und ging wieder aus
- warm sprang er fast garnicht an
Ob an dieser Stelle zu wenig Kompression durch zu wenig Öl erzeugt wird, kann man durchs Messen der Kompression feststellen.
Im Notfall(!) kann man den Motor wiederbeleben, indem man die Kerzen rausnimmt und etwas Öl in den Verbrennungsraum spritzt. Dann ist die Kompression wieder da und man kann zur Werkstatt fahren.
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 14:55   #3
Standard weitere Loesung-Tankentlueftungsventil
Betrifft Kalt- und Warmstartprobleme.
Zusammengefasst von Beitraegen einiger Mitglieder nach erfolgreicher Behebung des Problems. Das Tankentlueftungsventil Pos. 17 ist defekt. Bild vom 735i Motor:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Explosionszeichnung
Kommentar von Mazzz:
Genau, und für eine Kurzprüfung:
Das Tankentlüftungsventil sollte einen Widerstand von 45 ± 20 Ohm
haben und in spannungslosem Zustand geschlossen sein.
Geändert von Erich (24.01.2005 um 18:03 Uhr).
Alt 24.01.2005, 17:55   #4
Standard alle Teile mit Teilnummer fuer das Benzinrueckschlagventil
zur Installation ausserhalb des Tanks anstelle Ersetzen des defekten im Tank:
Korrektur:
Teilenummer
Lieber Erich,
leider stimmt diese Teilenummer nicht! Korrigiere sie doch bitte in 16141179282
Thanks
Alex (Intikilla)
05.02.05
Geändert von Erich (03.10.2009 um 13:00 Uhr).
Alt 03.08.2006, 05:49   #5
Standard hier noch einmal ein Bild zur Installation
Alt 12.08.2006, 23:03   #6
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Ich habe dieses thema mal aufgegraben. Mein 730 hat nach nockenwellen reparatur immer noch probleme beim anspringen wenn das auto etwas langer gestanden hat z.b. ubernacht.Einmal gestartet und wieder aus gemacht startet das auto aber sofort. Ich habe versucht das reparatur satz hier oben genannt zu bestellen aber die ist nicht mehr lieferbar. Gibt es so einen ventil uber ein zulieferant? wenn ja bitte ein link oder adresse. besten dank im voraus.
Ciao,
Osl jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 11:04   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Ich habe meines im Zubehörhandel um 9 Euro oder so gekauft.
Habe einfach ein Standardventil für 8mm Benzinleitungen genommen und direkt beim Tank montiert.
Nacher hat sich dann herausgestellt das nicht das Rückschlagventil sondern die tropfenden Einspritzventile schuld waren an den Startschwierigkeiten.
Ein Indikator dafür ist, wenn er bei voll durchgetretenem Gaspedal schneller startet.
Hope it helps....fEENIx
fEENIx ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Leidiges ewiges Thema " er orgelt und orgelt"-hier die Lösung! marek E32: Tipps & Tricks 21 19.11.2022 14:11
Startschwierigkeiten andiheinzi BMW 7er, Modell E32 38 17.10.2003 14:43
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 15:43
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 19:21
Leerlaufprobleme / Startschwierigkeiten Alex1 BMW 7er, Modell E32 13 03.12.2002 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
