Alt 18.01.2018, 19:55   #1
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Beim E39 gibt es genau wie beim E38 2 Systeme - mit Schleifring am Lenkrad und mit Schleifring an der Lenksäule. Wenn du eins nimmst mit Schleifring an der Lenksäule geht das. Kann man auf Bilder leicht erkennen, da an der Rückseite um der Nabe die 3 Löcher für die Schrauben fehlen, und das Loch wo die Kabel durchgehen ist auch wesentlich grösser.
Alt 18.01.2018, 20:39   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es gibt 3 Varianten, die sich in Schleifring und Airbag unterscheiden.
Guck in ETK und identifiziere die richtige Teilenummer für dein Auto.
Plus den Zeitraum von wann bis wann das verbaut wurde.
Gucke auch in E39, wahrscheinlich decken sich die Zeiträume.
Dann suchst ein passendes. Und nur dann ist es plug and play.
Die Tasten kannst auch woanders her nehmen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.01.2018, 20:39   #3
die_zahnwerkst
Fahrzeug: E 38 728 Bj.99
Das e39 Lenkrad ist kleiner im Durchmesser!
Hatte meins im Austausch zum beziehen und müsste es dann umtauschen.
Details findest du bei BMW Fans Teileliste.
die_zahnwerkst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2018, 20:54   #4
gasi
Je nach Ausführungsvariante ist es grösser oder kleiner 379 oder 385.
Auch beim E39
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=32&bt=32_1098
Entscheidend ist einfach die Bauzeit. Ich würde wenn möglich lieber das grössere nehmen. Siehst mehr vom Kombi.
Alt 19.01.2018, 10:49   #5
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Da bin ich deiner Meinung Gasi, früher konnten die Lenkräder nicht klein genug sein, aber man wird mit dem Alter ja Weiser.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2018, 10:51   #6
helmut e30
Ich brauche das ein e39 Lenkrad ohne Gewindelöcher und grossem Kabel Durchlass.
Alt 19.01.2018, 13:41   #7
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
379mm ist nun wahrlich nicht zu klein
Im e32 bin ich von 395mm auf 385mm und da könnte ich auch noch etwas runtergehen, aber gibt ja ehh keine Originallenkräder für. Also von daher
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2018, 13:48   #8
gasi
Ich hab auch vom Serien- aufs M-Sportlenkrad umgerüstet.
Weiss nicht mal, ob ich das kleine oder das grosse habe.
Aaaaaaaber: Abhängig von der Sesseleinstellung muss die Höhe des Lenkrad exakt justiert sein, damit ich die Blinkerpfeile und die untere Zeile des Textfeldes gleichzeitig sehe.
Das war mit dem Serienlenkrad kein Problem.
Alt 20.01.2018, 22:27   #9
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Alle die ein vfl M Lenkrad gerne hätten, die vom e36 ohne Tasten passen auch die haben den Schleifring am Lenkrad, braucht man dann nur noch Blindkappen entfernen und die Tasten einbauen .
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Fünf Wünsche Zebraflo Suche... 0 26.05.2009 17:29
Ich wünsche.... SuperSeven BMW 7er, Modell E38 1 24.12.2003 18:46
Ich wünsche Euch E38 Drivern.. Paddy BMW 7er, Modell E38 10 25.12.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
