Alt 01.09.2004, 20:12   #1
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Thomy7er
der E38 hat 4 Verschleißkontakte?????????????
neeeeeeee nich
also meiner hat nur zwei (vorne li und hinten re.)
gruss jürgen
Alt 01.09.2004, 22:04   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Jau, ist genau so, wie der Jürgen sagt: gibt nur 2 Fühlerkontakte, einen vorne links und einen hinten rechts
Ist unabhängig vom Modell, ist auch im E32 so
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 02.09.2004, 00:20   #3
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
der fehler bleibt sicher 8 motorstars stehen.. Jedoch variiert das je nach Modelljahr, jeder mit 4 Verschleisskontakten löscht sofort.
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2004, 22:03   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
7er Fan
OK OK,
war nur en Test
Meiner ist halt überversichert, sozusagen Zusatzsicherheitspaket
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 00:40   #5
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Hatte das gleiche Problem. Nach langem suchen und prüfen habe ich den Fehler gefunden:
Die Kontaktstifte (in dem Stecker vom neuen Bremskontakt) sind sehr dünn und sollten in die Löcher des Gegenstückes greifen! Das klappt nicht immer. Es kann sein, dass sich die Stifte neben den Kontakt (im Stecker) schieben und daher gibt es keinen Stromkreislauf und die Anzeige leuchtet auf.
Test:
Den Stecker (wo der neue Bremskontakt reinkommt) innen mit Draht überbrücken und die Fehlermeldung müsste ausgehen (1 x Zündung aus und an). Wenn dem so ist, liegt es an dem o.g. Problem.
Nach ca. 20 x rein und raus habe ich die Kontakte getroffen und alles war OK!
Allerdings stand ich kurz davor den Draht drinn zu lassen und selbst die Bremsbeläge ab und an zu überprüfen. Bin fast verzweifelt...
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 06:57   #6
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Meine Meldung ist jetzt weg. Es waren auch Kontaktschwierigkeiten. Wie Heppinger geschrieben hat: Ein paar mal rein raus (den Bremskontaktstecker) und die CC hat bei mir beim zweiten mal Zündung einschlaten, die Meldung gelöscht.
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 23:12   #7
heppinger
Na endlich konnte ich mal was nützliches Schreiben!
Ich habe es zuvor geschafft, einen Kontakt abzubrechen!
Neuer Stecker beim Freundlichen: ca. 12.-Euro
WAAAAAAHNSINN!!!!!!!!!!!!!!!
heppinger
Alt 11.09.2004, 15:34   #8
Diesel Böhner
Benutzerbild von Diesel Böhner
Fahrzeug: 725tds
ich selbst hatte dass Problem nach dem Wechsel von Bremsbelag und Verschleißanzeiger noch nicht, aber vieleicht hilft auch T**.
Siehe Anhang
Gruß Harald
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Bremsbeläge.doc (75,5 KB, 67x aufgerufen)
Geändert von Diesel Böhner (11.09.2004 um 18:27 Uhr).
Diesel Böhner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meldung "Standlicht"! Hier noch eine Lösung... ferri BMW 7er, Modell E32 0 29.06.2004 14:22
Meldung "Getriebeprogramm" bei Eiseskälte ?? PeterM. BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2004 13:16
Kein Innenraumlicht, Meldung Kofferraum geöffnet - Lösung mikel730 BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2003 21:17
Meldung Bremsbeläge prüfen und Poltern des Fahrwerks JayJay BMW 7er, Modell E38 10 09.07.2003 22:08
meldung: abblendlicht seba BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
