Alt 02.02.2018, 07:45   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Zitat von Meinv8 Beitrag anzeigen
UPDATE:alles Sensoren erneuert..Fehlermeldung ABS ist immer noch vorhanden bzw geht auch nicht mehr aus..............
Tacho,Tankanzeige funktionieren allerdings wieder...noch...ABS block kommt morgen und wird auch erneuert.
Wäre nicht erstmal eine Fehlerauslese Sinnvoller?
Vielleicht wurde ein Magnetring beschädigt beim Ausbau derSensoren?
Dass Tacho und Tankanzeige funktionieren sagt zumindest aus, dass der LH Sensor jetzt Funktioniert ;-)
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2018, 08:02   #2
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard re
Der wagen hängt die ganze zeit mit am tester...fehler wird nur nicht angezeigt und ja auf das steuergerät kann zugegriffen werden
"... disziplinlose Engel, vom Teufel bekehrt, vom Himmel verbannt doch auf der Erde verehrt, wir Prinzen des Friedens sündigen gern ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=0sYkhwXCLGY
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2018, 16:05   #3
Meinv8
Standard Update
Alle kabel sind intakt. Steuergerät und ABS block wurden getauscht.Fehler immer noch da. Zumindest funktioniert mein Tacho wieder. Getriebe muss ich weiterhin beim Schalten helfen.
Alt 10.02.2018, 23:38   #4
mikele
Fahrzeug: e23 bj 81 - E32-735i bj 1987 E 38 750i bj 97 e36 coupe 1994
getriebeöl tauschen nach der tim eckhard methode.
wär ein versuch wert !
gruss
mikele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2018, 12:15   #5
Meinv8
Standard Update...
Der Dicke ist fertig
Radlager vl und Sensor hr waren für den ganzen mist verantwortlich.Mein ABS block hatte allerdings im Inneren das kabel kaputt was direkt erneuert wurde. Alle Fehler sind weg und Getriebe schaltet auch wieder von alleine und Butterweich..danke für eure Anregungen und Tips...
Alt 22.02.2018, 12:23   #6
2.Tacho und Tank anzeige spinnen bzw gehen nach kurzer zeit garnicht mehr
3.Seit heute morgen ist er auch noch im Getriebe notprogramm.
Sensor vl schon getauscht. Die beiden hinteren werden heute oder morgen getauscht.
Radlager vl und Sensor hr waren für den ganzen mist verantwortlich......danke für eure Anregungen und Tips...
Das ist ein gewisser Widerspruch.
An welchem Sensor hängt der Tacho denn nun?
hinten rechts oder hinten links?
Alt 26.02.2018, 20:04   #7
Dad1
Benutzerbild von Dad1
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Peterpaul, zur Frage welcher Sensor.
An meinem Fahrzeug, hinten links.
Lese immer wieder auch bei Anderen hi.li.
Dad1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2018, 17:12   #8
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Bitte nicht diese Methode wählen!
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 09:20   #9
mikele
dann erläutere mal warum das nicht in ordnung ist
und wie der getriebeölwechsel zu erfolgen hat.
gruss
Alt 23.02.2018, 12:34   #10
Vassago
Höllenfürst
Such doch bitte selbst danach. Als Tipp: ZF Friedrichshafen AG
Fehler auslesen schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.12.2016 10:51
Fehler auslesen vor Ort Sascha BMW 7er, Modell E32 17 01.11.2013 18:20
Fehler auslesen VR6_Thomas BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2012 03:14
Fehler auslesen und löschen tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.05.2010 11:47
Fehler auslesen ! Werner04 BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2008 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
