Alt 03.03.2018, 13:28   #31
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Hakim.C Beitrag anzeigen
Nein die Löcher passen bis auf eines ÜBERHAUPT nicht. Die liegen. Ich übereinander, ich bau sie demnächst nochmal aus und Messe alles.
Hast Du auch auf die Pfeile auf dem Außenumfang der H-Scheibe geachtet
Das hat nix mit Indianern zu tun
Diese müssen zu den Flanschen des Getriebes und der Welle zeigen.
M f G
Alt 04.03.2018, 11:08   #32
Hakim.C
Fahrzeug: E65 735i, Golf 4 GTI, Polo 6N1
Ja, ich habe ja die alte mit den neuen übereinander gelegt ganz andere Form innen sowie die Verschraubung
Hakim.C ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2018, 08:27   #33
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hast mal ein Foto von BEIDEN (alte und neue) Hardyscheiben nebeneinander?
Dann können wir uns vielleicht ein Bild machen WAS genau da nicht passt, oder warum.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2018, 09:54   #34
Dax99
So wie es aussieht hast du falsche Kardanwelle drin.
Was anderes kann nicht sein.
Alt 05.03.2018, 10:36   #35
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Aber warum passt dann die alte Scheibe mit der selben Nummer?
Alt 05.03.2018, 13:17   #36
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Hallo, beim Tausch der hardyscheibe musste ich leider feststellen das der neue nicht passt. Meine Frage wäre hat jemand die Teilenummer oder LK Durchmesser Hauptsache etwas von der anderen "Sorte" für mich? Laut ZF wurden 2 Verschiedene Hardyscheiben verbaut. Ich bitte um Rat. Farhzeug: BMW E38 740i M62b44 09/1998 kein Facelift.
Ich würde mich mit den Maßen und ggf. erkennbaren Aufdrucken/Nummern der alten Scheibe an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SGF (Hersteller der Scheiben) wenden, habe mit deren Kundenservice sehr gute Erfahrung gemacht. Vielleicht können sie dir helfen, die richtige Scheibe zu finden.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 10:29   #37
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
In den Teilekatalogen stehen die Lochkreisdurchmesser des Differentialflansches und der Kardanwelle. bei Deinem soll es 105 mm betragen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nst_vel_joint/
Miss das an den Flanschen nach, dann gibt es Sicherheit!
Vieleicht hat vor Jahren wer die Kardan gewechselt und die falsche Scheibe mit Druck verbaut... mittlerweile hat die sich dann an ihre Form "gewöhnt"
Gemessen wird immer Lochmitte-Lochmitte und bevor die Frage kommt : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichseitiges_Dreieck
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bmw e38 740, gelenkwellenscheibe, getriebe, hardyscheibe, verschieden
Verschiedene Elektrikprobleme 524td BMW 7er, Modell E38 10 18.01.2013 00:58
Motorraum: Verschiedene Zündkerzen Splaan BMW 7er, Modell E38 10 03.01.2013 17:32
Verschiedene Türen, verschiedene Stecker ?!?!? boss5252 BMW 7er, Modell E38 1 16.09.2012 21:06
E38-Teile: Verschiedene Biedziuch Suche... 0 05.07.2009 11:02
Elektrik: Gab es verschiedene BM 54? Poppitz BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2007 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
