Alt 11.04.2018, 21:46   #1
Rayjet
Benutzerbild von Rayjet
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Standard vdd
Ich war am nächsten Tag wieder in der Werkstatt und der Meister
hat nur die Motorabdeckung runter genommen.
Er sagte, es sieht alles gut aus...
Ich glaube nur mit Motorabdeckung runter kann man garnicht sehen
ob die Zündspulen und Stecker alle richtig sitzen...
Wenn das der Fall wäre, würde der Motor doch auch garnicht so ruhig laufen oder?
Ray
Rayjet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2018, 21:52   #2
Rayjet
Standard vdd
ja, die KGE ist Original wie alle anderen Teile auch
Alt 11.04.2018, 22:12   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Rayjet Beitrag anzeigen
....und der Meister hat nur die Motorabdeckung runter genommen. Er sagte, es sieht alles gut aus...
Der ist gut
M f G
Alt 12.04.2018, 00:10   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Puste mal in den Schlauch vom Leerlaufsteller, wenn es irgendwo am Block zischen sollte ist was faul... Wäre nicht das erste eingeklemmte Kabel unter ner vdd.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2018, 00:42   #5
Rayjet
Standard vdd
Stehe ich nicht so ganz,
Schlauch oder Kabel???
Wie kann es zieschen wenn ein Kabel eingeklemmt ist?
Ray
Alt 12.04.2018, 00:46   #6
Akolyth
Wenn man die Ventildeckeldichtung oder den ventildeckel aufsetzt und irgend ein Kabel dazwischen rutscht kann es halt nicht dicht werden, das meine ich damit.
Alt 12.04.2018, 00:53   #7
Rayjet
Standard vdd
Ok, danke.
Ich sehe mir das am Wochenende nochmal genauer an.
Ray
Alt 02.08.2018, 00:05   #8
Rayjet
Standard Leistungsverlust
So, hat alles etwas länger gedauert, wollte aber noch bescheid sagen was dann
am Ende geholfen hat.
Habe alle 8 Zündspulen neu gemacht und dann lief er wieder.
So schnell wie jetzt war er noch nie, Hammer...
Ray
Motorraum: Leistungsverlust nach Steuerkette- und Vanosrevision Toofilla BMW 7er, Modell E38 7 04.06.2017 13:12
Motorraum: Leistungsverlust nach KGE-Ventil wechsel Blackmoneyboy BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2013 11:56
Leistungsverlust nach längerem Stop&Go Darius BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2006 08:31
V12 Leistungsverlust nach Autobahnfahrt ? PeterM. BMW 7er, allgemein 3 21.04.2005 13:20
Leistungsverlust nach 1 Std. Fahrt maeg BMW 7er, Modell E32 1 04.05.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
