			11.04.2018, 20:03
			 Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
				Ölverlust M62B44TÜ
		Derzeit ärgert mich massiver Ölverlust auf der linken Seite des Motors. Nachdem Stirndeckel und Ventildeckel gemacht wurden und (nachweislich) dicht sind; was bleibt noch? Meiner Meinung nach O-Ringe zwischen Block und Lager sowie am Motorlager 2 O-Ringe zum Filter.
Frage: Komme ich von unten an den Lagerbock und kann diesen zwecks Abdichtung entfernen wenn ich den Motor anhebe.
			11.04.2018, 22:59
			 Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
		Eventuell ZKD?
			11.04.2018, 23:17
		Sicher, dass die VDD dicht sind?
			11.04.2018, 23:30
			 Höllenfürst
		Was denkst du, wenn da steht: "nachweislich dicht" ? Das sie nicht dicht sind?
			12.04.2018, 00:16
			 Gaspartikeloxidator
					Zitat von  Vassago
				Eventuell ZKD?
 hmm    (denk) massiver Ölverlust = ist das möglich/wahrscheinlich wenn ansonsten die ZKD unauffällig ist. Der Motor muß bei mir ab und zu 'mal arbeiten (es wird 100% Leistung abgefordert). Wäre da nicht Kühlwasser eher auffällig (ist aber dicht)
			12.04.2018, 00:24
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
		Ich nehme an links heißt fahrerseite? Wenn man den Motor mal richtig sauber macht sieht man doch eigentlich wunderbar wo er sifft.
			12.04.2018, 02:01
			 Gaspartikeloxidator
		ähem, Setzen ! sechs. Fragestellung nicht verstanden.
Ich schrieb: Massiver Ölverlust d.h. inzwischen hat das Öl die linke(,Fahrerseite weil Linkslenker) Seite sauber, Schläuche erweicht, usw. NEIN, da sieht man nichts , auch nicht mit Taschenlampe und Knickspiegel.  Daher bitte, zurück zur Fragestellung (Posting 1)
erweitert noch um -bei entferntem Vorderachsträger-.
						Geändert von Topas (12.04.2018 um 02:12 Uhr).
			12.04.2018, 07:39
			 Pro USA !!!
 Ok,hattest die falsche seite...aber mit dem saubermachen   alles richtig angefordert..
TE,haste saubergemacht? Haste? Merke,wenn öl läuft,säubern,dann geht (meist) die ölquelle auf
			12.04.2018, 12:44
			 Honk
		Sprichst Du von MOTORöl? Oder kann das auch ATF/Hydraulikflüssigkeit (Servolenkung) sein?
			13.04.2018, 15:13
			 Gaspartikeloxidator
		Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nun ein Auto in die Werkstatt gebracht für eine Reparatur die ich theoretisch selber bewältigen könnte. Ich war einfach zu sehr genervt vom Problem und sah den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Die Lösung: Peinlich
