Alt 23.04.2018, 22:46   #1
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Ich widerspreche ja ungern, weil man dadurch im Forum nicht gern gesehen ist,
M f G
STIMMT leider - es gibt einen Moderator, das besseres Wissen als "Besserwisserei" und "Oberlehrerhaftigkeit" brandmarkt - und genau aus DIESEN Gründen User sperrt.
Das heißt: es ist lieber gesehen, dass unwahre Dinge massenhaft verbreitet werden - bloß nicht die technisch korrekten Dinge erläutert und beschrieben werden..
Und ich dachte bisher immer, dass es hier darum geht, dass der MEHR-Wissende sein besseres Wissen kundgibt und mit anderen teilt - zu DEREN Vorteil.
Bei Bedarf kann ich das gerne belegen ^^
Aber dem ist offensichtlich nicht mehr so. LEIDER !
Das war früher einmal anders.
Heutzutage werden diejenigen unterstützt, die mangels korrektem Wissen die anderen unsachgemäß beschimpfen und beleidigen ...
Tolle neue Welt ....
Alt 24.04.2018, 13:07   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Unglaublich.......
Diese hier deutlich an den Tag gelegte Realitätsverzerrung spiegelt vieles wider, worüber sich die User
permanent beklagen: Ein unbelehrbarer "Oberlehrer"...
Knuffel
Alt 26.04.2018, 20:00   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
5m Kupferkabel mit 25qmm Querschnitt (WDS) bei 0.0171 Ohm*mm^2/m
-> 0,00342 Ohm bei 100A = 0,34V Spannungsabfall
(den Abfall am besten in einen Gelben Sack zum wiederverwertet )
Deine Lichtmaschine kann die Batterie nicht mit 13,6V Laden, da 13,6V eine Spannung ist. Deine Lichtmaschine lädt mit Ampere, also Strom (um genau zu sein mit Coulomb, also Ladung aber Wayne). Du kannst den Strom nur messen mit einer Hallsensor-Strommmesszange (die du voraussichtlich nicht haben wirst).
Die Spannung der Lichtmaschine hängt von mehreren Faktoren ab:
-Drehzal: Meist A_Max ab ca. 800-1000upm
-Batteriezelle Tod: -1,2V bis -2,2V
-Eine Diode im Eimer und Last (d.h. Sitzheizung, Heckscheibenheizung etc.): -2V bis -4V
-Spannungsregler defekt: Whatever
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie lädt nicht nach LiMa Wechsel pp.69 BMW 7er, Modell E38 21 10.05.2025 11:39
Elektrik: Lichtmaschine lädt nicht mehr JO7 BMW 7er, Modell E23 9 29.09.2012 20:22
Das E34 Forum lädt ein. Machti Aktivitäten, Treffen, ... 8 03.09.2009 11:41
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
