Alt 26.04.2018, 10:49   #11
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Mein Kennfeldthermostat ist kaputt ... das fliegt jetzt raus.
Ich höre auf Gasi und lass es simple mechanisch. Für meinen m62b35 vor TU gibt es ja des Thermsotat aus dem E31. Da gibt es eine 85° und 95° version. Welche würdet Ihr nehmen? (Und warum)
Es ließt sich auch so, als würde es plug&play passen, kann das einer bestätigen?
Danke
P.S. Wer an der elektrischen Steuerung intersse hat, ich hab das mit einem Arduino und einem MCP2025 am I-Bus realisiert. Konnte es aber nicht testen, da mein KFT einen weg hat. Ich kaufe auch kein neues, da es jetzt schon wieder kaputt ist ...
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 11:11   #12
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Ich hab mich für das 85er entschieden, weil der M5 ein festes mit 79°C verbaut hat und unter Last auf die 100°C zugeht.
Die angezeigte Motortemp liegt bei 93°C, was etwas über dem liegt, was das alte Kennfeldthermostat unter Last gebracht hat.
kann ich bestätigen.
Wo hast du das angeboten bekommen?
Ich hatte mal Kontakt mit dem User Se-Pro aus dem E39-Forum aufgenommen und mich da informiert. Das ist schon etwas länger her.
Geändert von V8 Testdriver (26.04.2018 um 11:27 Uhr).
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 11:17   #13
740i-Seb
Benutzerbild von 740i-Seb
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
Hallo zusammen,
ich plane derzeit auch den Umbau auf ein 85 Grad Thermostat vom e31.
Hab nur leider immer wieder die Info bekommen: Aktuell nicht lieferbar
Falls jemand andere Infos hat würde ich mich über einen Kontakt/Ansprechpartner freuen!
740i-Seb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 11:29   #14
grünegurke
Ich hätte jetzt das 95° bestellt, da dieses näher an der eigentlich Betriebstemperatur liegt. Wird er dann auch paar Grad mehr haben wie bei deinem 85° Thermostat? Dann wärde die Übung ja für die Katz ...
Hat jemand ein 95° Thermostat verbaut und kann dazu was sagen?
Alt 26.04.2018, 11:41   #15
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich würde im Prinzip zum 85er neigen. Da gibt es Reserve. So, dass auch wenn mal in den Bergen unter Last fährst, wird sich kaum ein Dampfdruck aufbauen können. Beim 95er offenbar schon.
Den einzigen Vorbehalt sähe ich hier: Als DIE Betriebstemperatur würde ich diejenige sehen bei der das betreffende Motorenexemplar die meiste Zeit seines Lebens betrieben wurde.
Wenn nun eine sehr hohe Laufleistung drauf hast wäre es ein Grund nicht zu tief zu gehen. Vielleicht könnte der Verschleiss höher werden.
Ist aber mehr ein Gefühl, als dass ich das mit Fakten belegen könnt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.04.2018, 11:43   #16
V8 Testdriver
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist ein ellenlanger Thread zu dem Thema. Es hat erst mit einem Themostat Mod begonnen und ging dann später auf den p'n'p Austausch ein. Es sehr viel zu lesen, aber dort bekommst du einige Erfahrungsberichte.
Ich würde dagegen Argumentieren, dass die Differenztemperatur zwischen auskühlen und betriebswarm nicht mehr so hoch ist. Außerdem sehe ich durch die niedrigere Temperatur eine Druck-Entlastung des Kühlsystem, was für die meisten Komponenten doch eher positiv ist.
Geändert von V8 Testdriver (26.04.2018 um 12:13 Uhr).
Alt 26.04.2018, 17:28   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn an meinem M62 mal das Kennfeldthermostat die Grätsche macht, kommt da eins vom 4L Diesel rein!
Passt
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.04.2018, 17:42   #18
grünegurke
Passt
Grüßle
Passt aber nur beim TU Motor, hast du einen?
Alt 26.04.2018, 17:43   #19
falkili
livin´ on a rig
Stimmt... da war ja was...
Alt 26.04.2018, 19:50   #20
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
1) Was meint Ihr dazu?
Netter Ansatz, wenn der Fehler nicht in verbauter hardware liegen würde.
Du dauerbestromst dadurch den Heizwiderstand der eine höhere Temperatur vorgaukelt. Der häufigste Fehler bei den Thermostaten ist ein Kabelbruch, direkt an dem Heizelement, da die Drähte keine Litzendrähte sind, und in Epoxid eingegossen sind, kannst du das auch nicht verhindern, diese werden immer wieder brechen.
2) Was würdet Ihr als oberste Temperaturgrenze wählen und warum?
85°C, -> Ausgang auf 90°C, da fühlt sich jede Komponenten wohl
3) Hat sowas vielleicht schon jemand umgesetzt?
Nein, siehe 1.
Ein Mechanisches Thermostat ist deutlich robuster
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Neue Idee zum CD abspielen im E38 emin88 BMW 7er, Modell E38 27 22.11.2011 18:36
735i und neue Idee Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 16 24.03.2008 11:22
Ist das eine neue Idee? (DVD/dvb-t) schnecke BMW 7er, Modell E38 9 26.06.2005 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
