Alt 29.04.2018, 10:06   #1
bmw_540_ch
Fahrzeug: 750i bj.91
Standard Motorkabelbaum umstricken von Aut.auf Schalter
Hallo,bräuchte etwas hilfe von euch zum umstricken von Automatik Motorkabelbaum auf Schalter Kabelbaum.
Es handelt sich um den M62 Bj.96
Mein 7er war Original ein Aut.der Vorbesitzer hat ihn auf Schalter umgebaut.....das Auto fährt aber sowas wie Tempomat Funktioniert nicht oder der Rückwärtsgang(PDC.Memory.Rückfahrscheinwerfer).... ..könnt ihr mir da weiterhelfen was ich zb. brücken muss damit der Tempomat Funktioniert?
Am Motorkabelbaum hängt noch der Aut.Getriebe Positionsgeber sonst würde die Kiste vermutlich nicht anspringen.
Mfg Chris
bmw_540_ch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2018, 13:09   #2
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
der Motorkabelbaum und der innenliegende Kabelbaum ist aber noch von dem Automatik Fahrzeug?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2018, 17:43   #3
bmw_540_ch
Ja, leider......sollte dennoch funktionieren wenn man weiß was man tun.
Alt 30.04.2018, 18:04   #4
grünegurke
Zum Tempomat:
Ich bin mir nicht sicher, aber ist der Tempomat Diagnose fähig, kann man den mit dem bieliebten tool auslesen? Falls ja prüf das mal als erstes. Hast du an deinem Kupplungspedal einen "Schaltsensor" wie bei der Bremse?
Hab aus meinem Automatikwagen auch einen Schalter gemacht, jedoch habe ich den Handschaltermotorkabelbaum und DME vom schalter übernommen.
Mein Rückwertsgang geht aber leider bis heute nicht, bin noch am suchen
Ich weiß, dass man das Kombi auf Handschalter umkodieren muss, das habe ich auch getan aber evtl. falsch oder ich muss noch eine strippe ziehen die bei mir fehlt.
Bei mir ging der Tempomat von Anfang an, nur ging er nicht raus wenn man die Kupplung betätigt hat, da ist er immer schön in den Begrenzer gerannt, hier musste ich Defintiv ein Kabel zum Tempomat Steuergerät ziehen. Das geht aber schnell. (Sitzt da, wo die DME auch sitzt)
Alt 30.04.2018, 19:17   #5
bmw_540_ch
Zum Tempomat:
Könntest du mir sagen wo und wie ich das am tempomaten anschließen muss das der tempomat funktioniert? Ne einen Schalter am kupplungspedal gibt es nicht....logischerweise auch nicht den stecker dafür, deshalb möchte ich das Brücken damit der tempomat wenigstens funktioniert.
Alt 30.04.2018, 23:35   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ich würde an deiner Stelle mal richtig im Fahrerfußraum nachschauen... beim 96er ist die Möglichkeit, dass der Stecker für den Kupplungsschalter, zurückgebunden, bereits vorhanden ist, recht groß... Es erleichtert dann einiges, allerdings muß der Wagen auf Schalter umcodiert werden, sonst wird der Schalter auch ignoriert...
Alt 01.05.2018, 09:00   #7
bmw_540_ch
Hallo,ist alles schon mehrfach geschehen.......da ist kein Stecker zurück gebunden für den Kupplungsschalter.
Deshalb wollte ich wissen was ich da verbinden muss damit ein Kupplungsschalter simuliert wird.
Was sollte denn alles auf Schalter umcodiert werden?
Mfg Chris
Alt 01.05.2018, 11:51   #8
PacificDigital
Nun... der einfachste Weg ist:
Den Zentralen CodierSchlüssel neu berechnen und das komplette Fahrzeug anhand diesem neu codieren... Dadurch werden alle codierrelevanten Steuergeräte mit den passenden Einträgen automatisch angepasst.
Vom Kupplungsschalter gehen lediglich 2 Drähte an ein Steuergerät (kann ich momentan nicht schauen da seit kurzem mein WDS nur noch in der Werkstatt funktioniert). Es ist sinnvoll diese zu legen anstatt einer Brücke, da der Motor sonst gerne an die max. Drehzahl geführt wird, nur weil man mal die Kupplung tritt Ist auch recht prollig den Motor einfach aufheulen zu lassen....
Alt 01.05.2018, 12:38   #9
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Du musst wahrscheinlich den Kupplungsschalter und den Rückfahrlichtschalter von Hand verkabeln. Das suchst Du Dir am Besten im WDS (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.net/diagrams) raus. Der Kupplungsschalter geht - soweit ich das auf die Schnelle sehe - auf einen Verbinder unter dem Handschuhfach und von dort weiter. Du musst den Kupplungsschalter selbst auch verbauen und korrekt, sonst wird der Tempomat entweder gar nicht funktionieren oder jedesmal, wenn Du die Kupplung trittst die Drehzahl sukzessive erhöhen, weil er nicht abgeschaltet wird - den zu simulieren wird da nicht helfen, denke ich.
Der Rückfahrlichtschalter ist deutlich simpler und geht auf Pin 25 am Kombiinstrument. Worst-Case geht musst Du noch ein weiteres Kabel von dort in Richtung DME ziehen. Das solltest Du im WDS nochmal prüfen - glaub ich aber eigentlich nicht.
Da der Wagen ja startet, ist die EWS wahrscheinlich bereits auf Handschalter codiert - siehst Du die Ganganzeige im Kombiinstrument noch? Dann sollte es das gewesen sein.
Viel Erfolg!
Simon
Dateityp: png Kupplungsschalter.png (77,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg X197.jpg (98,0 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: png X188.png (96,0 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: png Rückfahrlichtschalter.png (78,7 KB, 6x aufgerufen)
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2018, 17:33   #10
grünegurke
Also meiner ist aus Oktober 96 und da war es defintiv nicht da.
1) Kommt bei dir das grüne Symbol im Tacho wenn du den Tempomat aktivierst?
2) Der eine PIN ist beim Automatikkabelbaum auf Masse gebrückt, normalerweise müsste es einfach so gehen. Schau mal im WDS nach welche PIN es ist und prüfe da. (Kann leider das WDS nicht öffnen von meinen Laptop)
Rückwertsgang:
Kann mal einer mit einem M62 Handschalter die config von seinem Kombiinstrument posten? Würde es gerne mal mit meiner vergleichen
Bei deinem Automatikkabelbaum fehlt defintiv das Kabel vom Getriebe, da sitzt irgend ein Sensor der sagt wann der Rückwertsgang drinnen ist oder nicht.
E38-Teile: Motorkabelbaum 740 BJ 94 740 flo Suche... 2 04.05.2015 18:11
BMW-Teile: Motorkabelbaum M60 Schalter oetti Suche... 1 15.03.2013 06:09
E32-Teile: Motorkabelbaum M70 rudolfgoetze Biete... 3 07.11.2012 06:51
E32-Teile: Kabelbaum Motorkabelbaum fürn Schalter kjkook Suche... 0 15.05.2010 06:06
E32-Teile: V12 Motorkabelbaum Bj.92 Mario RE Biete... 1 20.01.2010 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
