![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.05.2018, 16:59
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Dann hast du die Version die Ich auch habe,
die Stecker hab ich immer durch hin und her kippen unter gleichzeitigem ziehen an der Schachtleiste runter bekommen.Grüsse Harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
04.05.2018, 17:56
Ich kenne die Version auch vom M50. Es wäre zu einfach, könnte man da einfach drücken ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Die Situation ist da zudem auch ähnlich - man kommt an die "richtige" Seite nicht ran.
Aber wie mein Vorredner schon schreibt: Unterm Strich geht das mit etwas sanfter Gewalt und Wackelei auch ab.
Viel mehr Optionen gibt es wirklich nicht - man kann höchstens noch versuchen von der "falschen" Seite mit etwas Gefühl und einem spitzen Gegenstand den Bügel weg drücken. Dann kann es aber sein, dass diese wegfliegen
Markus
07.05.2018, 13:59
#13
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Samstag 0130 bis 0400 war es so weit.
Hab die Klammern mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig beidseitig gelockert und dann gings ab.
Nun ists fein reinlich unter der Einspritzleiste. Motorlauf etwas sanfter im Leerlauf...Rest wird wohl an den diversen verhärteten Schläuchen im Ansaugbereich zu holen sein. Da gehts demnächst ran.
Grüße!
07.05.2018, 18:13
Allround Dilettant
Fahrzeug: E23 Alpina B9, E32 Alpina B11 Nr.30, E32 746 Alpina 4,6, Z3 1,9, E46 Touring, Maserati Quattroporte III mit BMW M70 V12.
Und, wieviel "Nervenstränge" hats dich gekostet ![Spin](images/smilies/spin.gif) ?
