20.05.2018, 14:06
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Ich würde da ne Sicherung dazwischen packen. Einfach für's gute Gewissen.
Aber: So, wie Du das beschreibst, hast Du nachher 12V auf dem Usb-anschluss, an dem normalerweise 5V anliegen. Das wird auf Dauert Deinen Verbrauchern nicht gefallen.
20.05.2018, 15:47
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Ich habe natürlich ne buchse Mut integriertem Spannungswandler
Smartfox 12V Auto Kfz Dual USB Buchse Adapter Ladegerät Einbau Steckdose mit 2 USB 5V Anschlüssen https://www.amazon.de/dp/B01LZK5XBU/..._fXxaBbHJ1KDJV
20.05.2018, 17:16
Dann ist ja alles fein! Danke auch für den Link - bin nicht auf die Idee genommen, dass es sowas fertig geben könnte.
20.05.2018, 20:13
Trotzdem noch eine Sicherung? Wieviel ampere?
20.05.2018, 20:23
Fahrzeug: 120d
Naja 5V,2.1A bzw 1A sind ~15W also man grad ~1,3A bei 12V.Ohne Verluste gerrechnet, würde also verdoppeln auf 5 bzw 7,5A.
Abgesichert sind die Anzünder glaube ich aber schon mit 30A.
21.05.2018, 09:42
Mich würde diese Rezension schon davon abhalten das Teil einzubauen.
"Die Buchse verursacht reichlich elektromagnetische Störungen (UKW-Radioempfang wird stark gestört). Erst mehrere Ferritkerne auf dem Zuleitungskabel verschaffen Besserung. Wird allerdings ein UHB-Kabel eingestöpselt, geht der Zirkus wieder los.
So was kennt man sonst nur von billigen Schaltnetzteilen, aber beim Umformen von 12 Volt Gleichspannung auf schnöde 5 Volt ... unglaublich."
21.05.2018, 12:54
State of Independence
Ich habe keine Probleme mit diesem Teil, mein Anzünder wird auch nicht benötigt, funktioniert aber:
https://www.leebmann24.de/bmw-dual-u...412411420.html
22.05.2018, 16:00
ich hatte den bei einem anderen Anbieter gekauft, da waren die Rezensionen positiv.
Wenn das Ding Probleme macht, fliegt es raus. Der Aufwand ist ja sehr überschaubar.
26.06.2018, 17:39
Die beschriebenen Probleme kann ich übrigens nicht bestätigen, der Radioempfang ist nach wie vor einwandfrei.
