Alt 28.05.2018, 10:06   #1
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von CGeorgS Beitrag anzeigen
Update: die Sicherung vom Verstärker 65121379387 fliegt immer raus. Ist da eher der Verstärker defekt (Korrosion o.ä.) oder ein Problem mit dem Kabelbaum?
das kannst du aber leicht testen, mach den Stecker vom Verstärker ab, dann die Sicherung rein, bleibt die Sicherung jetzt heil ist es der Verstärker.
Haut die wieder durch ist es das Kabel das einen Masseschluss hat.
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2018, 10:18   #2
CGeorgS
Fahrzeug: E32 735i 1989
Aber wenn der Stecker ab ist kriegt das Ding doch keinen Strom - wie soll denn dann die Sicherung raushauen?
CGeorgS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2018, 10:54   #3
Chioliny
es ist doch Strom in der Leitung wenn Sicherung drin ist.
Auch wenn der Stecker hinten ab ist.
Stecker ab, Sicherung rein, Zündung AN -Radio AN und schauen ob die Sicherung ganz bleibt.
Mit Stecker meine ich natürlich den am Verstärker hinten, nicht am Radio
Alt 28.05.2018, 11:01   #4
CGeorgS
Die Sicherung befindet sich aber am Gerät zwischen den beiden Steckverbindungen...
Alt 28.05.2018, 12:16   #5
Chioliny
Achso,
die Sicherung, dachte voren in der Sicherungsbox, dann ist es doch klar- Verstärker kaputt.
Alt 28.05.2018, 13:32   #6
CGeorgS
Ach son Käse....
Kann man das Ding reparieren?
Schon mal danke für die Antworten!
Stichworte
kein ton, soundsystem, verstärker
Radioadapter mit Anzeigefunktion im Tacho? Business rds ohne dsp Xsell BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2014 22:35
E32-Teile: Business RDS ohne Pixelfehler Stefan010 Suche... 1 17.01.2011 08:21
HiFi/TV: CD-Wechsler f. Radio Business ohne DSP Big-Joe Suche... 0 15.11.2010 14:24
Suche: Radio BMW Business RDS E38 ohne Navi (C23) ArchAngel Suche... 1 25.06.2004 17:35
Lautsprechekabel beim business RDS ohne navi andi.b BMW 7er, Modell E38 1 28.02.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
