30.05.2018, 19:54
Fahrzeug: E38 - 750iL (DG50029)
Klimalüfter geht in Rauch auf
Hallo zusammen,
ich habe einen e38 gekauft. Später habe ich gemerkt, dass der Drucklüfter (PWM) nicht funktioniert.
Nach der Spannungsmessungen am Stecker war schnell die kaputte Sicherung gefunden.
Sobald die neue Sicherung eingesteckt war, fing der Lüfter an zu qualmen und die Sicherung brannte durch. Danach habe ich einen gebrauchten Lüfter gekauft und diesen angesteckt. Der fing auch das Qualmen an, sobald eine heile Sicherung eingesteckt wurde.
Die Software I**A ist vorhanden. Im Fehlerspeicher der DME steht nichts und bei der Klimaanlage wird die Zusatzwasserpumpe angezeigt.
Habe ich jetzt Pech gehabt und einen kaputten Lüfter gekauft oder ist die DME kaputt?
Vielen Dank im Voraus.
30.05.2018, 21:50
Wenn die Sicherung gleich durch ist, würde ich davon ausgehen, das der Lüfter defekt ist.
Lässt er sich denn von Hand leicht durchdrehen ???
M f G
31.05.2018, 07:24
Der Lüfter lässt sich leicht drehen.
Ich werde dann mal einen ganz neuen Lüfter bestellen und mich dann nochmal melden.
Vielen Dank.
31.05.2018, 08:09
Brennt denn die große 40A Sicherung in der E-Box durch???
Gib mal 12Volt von einer externen Stromquelle auf den vorher abgeklemmten Lüfter,
dreht er sich, oder funkt es gewaltig???
M f G
31.05.2018, 08:46
DAS wird SO nicht Funktionieren.
Ohne PWM Signal wird der nichtmal husten
31.05.2018, 08:54
Meinst Du ???
M f G
31.05.2018, 10:50
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Wenn die PWM Steuerung genauso wie beim PC ist sollte er sich bei Strom drehen. Mann kann Lüfter ohne Steuerung an ein PWM ausgang hängen, drehen dann halt immer mit Maximum.
Wie gesagt das ist zumindest innerhalb der Computer so.
31.05.2018, 10:56
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Das ist kein Computerlüfter.
Die Ansteuerung erfolgt leistungslos. die PWM wird im Lüfter auf eine Leistungsstufe umgesetzt.
Irgendwo hier im Forum ist zu lesen das PWM-Zustände unter 5 und über 95% als Fehler gewertet werden und der Lüfter damit automatisch den Dienst quittiert.
Gruß, geithain
EDIT:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ic-fan/X9CXKhJ
Geändert von Geithain (31.05.2018 um 11:19 Uhr).
12.06.2018, 09:50
Guten Tag,
Die 50A-Sicherung ist sofort durchgebrannt nachdem sie eingesteckt wurde.
Der neue Lüfter ist endlich da und eingebaut.
Die Sicherung ist ganz geblieben und der Lüfter ist nicht in Rauch aufgegangen.
Allerdings habe ich auch nicht gesehen, das sich dieser gedreht hat.
Über I**A habe ich versucht den Lüfter anzusteuern, jedoch ist nichts passiert.
Ich habe es unter der Option "Klimaanlage --> Ansteuern --> Digital --> Zusatzlüfter stufe 1" probiert.
12.06.2018, 09:56
Hallo, wie man das Ding vom Laptop aus ansteuert habe ich auch noch nicht herausgefunden, aber meiner scheint ab und an zu arbeiten, auch wenn er im Klimabetrieb nicht immer mit läuft...
Falls Du den alten Lüfter abgiebst, würde ich mich zu Diagnosezwecken darum bewerben.
Gruß, geithain
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Klimalüfter
Marko78 |
24 |
08.08.2015 11:20 |
FlashGorden |
16 |
06.07.2015 12:27 |
E38-Teile: Klimalüfter FL
Coastcruiser |
Suche... |
0 |
04.07.2013 22:41 |
Klimalüfter, again!
Smartyy86 |
1 |
18.01.2012 23:31 |
Klimalüfter
rofra11 |
26 |
20.07.2010 14:30 |
