Alt 09.09.2004, 04:13   #2
Hast Du Klimananlage oder Klimatronik?
Schliessen die Heizventile?
Schau Dir mal auf Johan's Seite die Funktionen der IHKA an.
Evtl. liegt es an den Klappen/Stellmotoren.
Welches Baujahr?
Evtl. hat Deiner auch Mikrofilter, das mal getauscht werden muss.
Ist ab 06/90 Baujahr eingebaut.
Bitte Dein Avatar Bild vervollstaendigen, dann ist es einfacher zu antworten.
Siehe mein Avatar mit Baujahr <------
Die Funktion der Stellmotoren kann man meines Wissens beim Freundlichen auslesen lassen mit DIS (evtl. Baujahrabhaengig), dann brauchst Du nicht so viel suchen nach dem Fehler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zu Johan
Lüftung nur unzureichend baghira BMW 7er, Modell E32 11 14.01.2003 03:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
