Alt 28.06.2018, 12:01   #1
DerJuergen
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Standard Plötzliches starkes Rütteln
seit Anfang der Woche habe ich ein neues Auto: Ich habe meinen 728i E38 gegen ein baugleiches Fahrzeug getauscht.
Gestern Morgen hat der Nachfolger auf dem Weg zur Arbeit plötzlich stark gerüttelt, als ich auf die Landstraße kam und etwa 90 KmH drauf hatte. Das Rütteln gin dann weg und trat die folgenden 20 KIlometer Strecke und auch auf dem Rückweg nicht mehr auf. Heute Morgen dann das gleiche Spiel.
Ich bin ratlos. Was kann das sein???
Viele Grüße!
DerJuergen
DerJuergen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2018, 12:16   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Was rüttelt denn eigentlich. Motor? Achse?
Bei 80-100kmh Schütteln im Lenkrad kann man eigentlich immer auf die Vorderachse beziehen, Bremsen und Querlenker sind da wohl die Hauptkandidaten. Du kannst natürlich auch mal die Forensuche benutzen, gerüchteweise ist so was schon bei anderen e38 aufgetreten
Geändert von Akolyth (28.06.2018 um 12:22 Uhr).
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2018, 13:17   #3
DerJuergen
Ja, auf Ursachen wie Bremsen, Vorderachse oder Räder hätte ich normalerweise auch getippt. Doch dann müsste das Rütteln beim Erreichen dieser Geschwindigkeit immer wieder auftreten. Das starke Rütteln ist gestern aber nur ein einziges Mal aufgetreten, danach die folgenden knapp 50 Kilometer (zur Arbeit und zurück) nicht mehr.
Heute Morgen dann das Gleiche: Einmal kurz starkes Rüttel und danach nicht mehr.
Danke für die Antwort und viele Grüße!
DerJuergen
Alt 28.06.2018, 13:27   #4
Akolyth
Hangender Bremssattel?
Alt 28.06.2018, 14:03   #5
Passiert das immer an der selben Stelle und Geschwindigkeit? Ist da der Strassenbelag anders?
Hatte mal einen E32 hier mit aehnlichem Symptom, da hatten sich auch schon einige versucht. Unter bestimmten Strassenzustaenden bei "passender" Geschwindigkeit fing der ganze Wagen an zu schuetteln, das einem Angst und Bange wurde.
Einige Verschleissteile gewechselt wie obere Querlenker, Mittenlager Kardanwelle, Versuchsweise andere Felgen/Reifen drauf, andere vordere Stossdaempfer, es ging nicht weg.
Um es kurz zu machen: es war die mittlere Spurstange, einer der beiden Koepfe war total ausgeleiert und abhaengig von Speed und Strassenbelag schaukelten sich die Vibrationen auf.
Alt 28.06.2018, 16:57   #6
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
...die mittlere Spurstange, das ist so ein Teil, das meist Tage nach dem wechseln bereits wieder hin ist. Meine letzte Lemförder ist jetzt auch wieder nach 70tsd durchgeritten. Und eigentlich immer an der gleichen Stelle, am rechten Gelenk nach dem Lenkhebel......
und der Sinn erschließt sich mir gerade überhaupt nicht.
Und das Phänomen, dass das nicht immer wieder bei einer bestimmten Geschwindigkeit ist, ist bei mir genau so. Ich tippe da auch dass der Fahrbahnbelag und die Feuchtigkeit einen Einfluss haben. Daher bin ich jetzt am überlegen, ob ich nicht doch mal die vom freundlichen rein machen soll...
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2018, 19:31   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ist es ein mechanisches Rütteln oder schüttelt sich der Motor...?
Bei letzterem mal die Aufsatzstecker der Zündkerzen checken, ob sie Risse haben.
Dann sucht sich der Zündfunke den Weg des geringsten Widerstandes und nicht den zur Kerze, der Motor ruckelt.
Hatte ich jetzt kürzlich; ausgetauscht gegen neue, und das Motorrütteln beim Gasgeben war weg.
Alt 28.06.2018, 20:21   #8
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Standplatten vom Reifen!
Tritt einmalig beim erstmaligen Beschleunigen auf ca. 80-90 Km/h auf.
Besonders bei "Ballonreifen"
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2018, 18:05   #9
DerJuergen
Hallo!
Danke schon mal für die Anregungen.
Ich habe in den vergangenen Tagen viel zu tun gehabt auf der Arbeit, aber ab Mitte der Woche wieder mehr Luft.
Dann werde ich mit Euren Tipps bewaffnet mal genauer nachschauen.
Vielen Dank dafür!
DerJuergen
Alt 01.07.2018, 19:56   #10
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Hab das auch, wenn es richtig warm ist, dann geht's, je kälter um so schlimmer, hoffe das neue Reifen eine Besserung bringen ... (DOT 08 )
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Plötzliches Brummen/vibrieren 740dIndividual BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.03.2017 21:17
Motorraum: Plötzliches Klappern aus dem Motorraum Asmir745i BMW 7er, Modell E65/E66 15 26.03.2015 13:29
Motorraum: Plötzliches Problem beim Starten Chris_Cord BMW 7er, Modell E38 16 23.05.2013 00:55
Starkes rütteln an der Lenkung firefighter BMW 7er, Modell E32 3 10.04.2004 18:20
plötzliches + unkontrolliertes Einschalten Warnblinkanlage nde2hxl BMW 7er, Modell E32 2 24.03.2004 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
