18.07.2018, 21:58
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
ja, die Elkos waren es.
Ich habe jetzt nur diese getauscht und Ergbnis ist, dass beim Anlegen von Radioplus das Cassettenlaufwerk zuckt und die Diebstahl-LED blinkt und beim Anlegen von Zündplus und Beleuchtung folgendes passiert:
Das Display wird erleuchtet, zeigt aber nichts an und das Gerät geht nach ca. zehn Sekunden wieder aus. Das sollte aber ohne Anschluss an den Empfangsteil aber auch so korrekt sein...
Oder sollte "Code" oder etwas ähnliches angezeigt werden?
Freude am Fahren
Michael
18.07.2018, 22:24
fährt wieder 7er
Nein. Ohne Empfangsteil-Anschluss schaltet das Gerät ein, zeigt alle Ziffern und im rechten Display CODE. Nach Eingabe des Codes schaltet das Bedienteil mangels Empfangsteil-Feedback aus.
Olli
18.07.2018, 22:40
Hmm, also Display kaputt?
18.07.2018, 22:52
fährt wieder 7er
Ich weiß nicht und hoffe / wünsche Dir, dass ich Unrecht habe - aber möglicherweise ist es nun kaputter als vorher.
Olli
18.07.2018, 22:53
Nö, kaputter auf keinen Fall, jetzt leuchtet wenigstens was  .
Mal am WE mit Empfangsteil testen.
Werde weiter berichten.
18.07.2018, 22:57
fährt wieder 7er
Aber nur die LEDs, nicht die Pixel. Das ist beim Einschalt-Zustand ohne Empfangsteil fast noch unnormaler als völlig tot...
Ich bin idR 1x pro Woche in der Gegend FFM, allerdings fahre ich da normalerweise nicht bis Hainburg. Habe ein Zweitgerät, 100% intakt (und eines wie Du selbst hast, plus das in Dauergebrauch befindliche im 540), bei Interesse an Treffen einfach U2U.
Olli
19.07.2018, 00:04
Mal schauen, was mit dem Empfangsteil zusammen passiert. Fingers crossed...
