Alt 09.09.2004, 16:56   #1
Standard Delrineinsaetze fuer Tonnelager usw - neu
Habe ich gerade in Canada gefunden. Die Idee ist nicht schlecht, als Abschluss diese Einsatze zu haben, nicht nur fuer die Tonnenlager.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sollte man das mal probieren?
Alt 10.09.2004, 13:25   #2
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Erich,
leider bin ich mal nicht Deiner Meinung, denn die Eigenschaften von Delrin(POM) sind ja wohl nicht geeignet um das, was die Tonnenlager erfüllen sollen abzubilden. Die Achsschwingen, Dämpferaufnahmen etc. dürften nach Einbau dieser Teile deutlich mehr Lastpeaks abbekommen als mit org. Tonnenlagern.
Von der Komforteinbuße gar nicht zu reden.
Gruss Michael
Alt 10.09.2004, 16:45   #3
Stadler
Fahrzeug: 730iA (E32)
Welchen Zweck sollen diese Teile eigentlich erfüllen?
Stadler
Stadler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 16:58   #4
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Hallo Erich,
Delrin als Ersatz für die Tonnenlager ist definitiv nicht geeignet.
Delrin hat nur Gleiteigenschaften aber keine Dämpfungswirkung !
Wenn ich das richtig verstanden habe (S C H E I ß S C H U L E N G L I S C H )
sollen die Teile aber nur die Tonnenlager in ihrer Funktion unterstützen.
Und das wäre wohl eher ein "kaputte Lager Flicken anstatt tauschen" -
ob das der richtige Weg ist mag ich doch bezweifeln.
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 17:10   #5
Thrust arm bushings Delrin inserts
This will keep your thrust arm bushings from flexing too much and stiffen your front end. These inserts work on 750i bushings and stock bushings.
PD: als Ersatz fuer die Gummis sind die glaube ich nicht gedacht. Du sagst es schon richtig, sie sollen die Tonnenlager verstaerken.
Also die meinen damit wohl, dass Standard Gummibuchsen zu flexibel sind und diese das entsprechend versteifen durch das Zusammenpressen an jeder Seite.
Ob's gut ist, weiss ich ja nicht. Deshalb frag ich ja nach Eurer Meinung.
Alt 10.09.2004, 18:43   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Erich !
Das Fahrwerk vom E32 ist 'elastokinematisches' Fahrwerk.
Das bedeutet, dass die Gummilager flexibel sein muessen
um abhaenging von Geschwindigkeit und Fliehkraft eine
Verschiebung von Vorderachse zu Hinterachse zulassen
zu koennen.
Dadurch entsteht ein gewolltes Eigenlenkverhalten das
den Grenzbereich breiter macht und nach oben verschiebt.
Ein eventuelles Ausbrechen des Hecks erfolgt so nicht
so ueberraschend schnell und auch spaeter, was die
Fahrzeugbeherrschung erleichtert.
Ausserdem erhoeht es den Komfort und schont die Karosserie,
weil die Stoesse auf die Aufhaengungungspunkte gemildert werden.
Montiert man die harten Delrin Buchsen,
wird in Verbindung mit harten Stossdaempfern,
Extrem-Niederquerschnittsreifen und sportlichem Fahren
die Karosserie schnell weichgepruegelt
und es koennen Risse im Blech entstehen.
Manche 'Rennfahrer' moegen es eben hart,
aber einen Gefallen tun sie sich damit nicht.
Gruss Manu
Klimabedienteil Neu codiert und alles palletti!!!! DaMax BMW 7er, Modell E38 13 18.11.2006 20:55
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 16:11
Ich stelle mich mal vor bin neu hier rutti Mitglieder stellen sich vor 3 21.12.2002 16:43
Motor Rumpelt, eine Kerze sieht aus wie neu longday BMW 7er, Modell E32 11 29.08.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
