10.09.2004, 23:49
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Welche Reifengrösse legal?
Hallo Leutz
Bin ja eigentlich mit dem aüßerlichen Zustand meines Wagens ganz zufrieden, naja bis auf die Felgen. Ich habe mir Felgen gekauft die eigentlich für e65 sind und zwar die Sternspeiche 93. Alle vier Felgen haben 8,5x18 zoll. Nun brauche ich noch Reifen, für den e65 wurden 245/50 zr18 vom Werk montiert. Ich will mir aber 245/40 zr18 kaufen. Ist das eigentlich legal????? Ist es egal welche Reifengrösse ich nehme, also gingen auch 235iger oder sogar 225iger? Ist die Höhe egal??? Also ich habe keinen Plan deshalb bitte ich um Hilfe. Danach werde ich wahrscheinlich erst einmal Ruhe geben, weil dann die Umbauarbeiten an meinem Bimmer abgeschlossen sind!
Brauche aber erst einmal eure Hilfe, denn im Moment sehe ich so aus!
BIs dann.
maysam
10.09.2004, 23:59
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
die reifen müssen den gleichen abrollumfang wie die originalreifen haben, ±2%.
der rest ist eine kleine rechenaufgabe.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
11.09.2004, 00:12
Da ich kein Plan habe wie ich diese RECHENAUFGABE lösen soll, bitte ich entweder um eine Erklärung wie das geht oder du bist so nett und rechnest es für mich aus. Ich danke dir schon mal im voraus.
OHHH man, Mathe ist das schlimmste was die Welt erfunden hat. es ist wie das Einparken, man kannes oder man kann es eben nicht. Es zu lernen ist eine UNlösbare Aufgabe.
 Danke noch mal
Wenn du schon rechnest, dann mit 245/40 zr18
11.09.2004, 00:18
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Hmm. Wenn ich mal rechne (bzw. rechnen lasse - hier: KLICK ), dann sieht das so aus:
E38 (Sonderausstattung) 255/45 18 ---> 2094
E38 (Alpina-Zubehör) 275/35 20 ---> 2137
Da liegen die Alpinas aber eigentlich über den 2% (zwar nur knapp, aber drüber) ...
11.09.2004, 00:22
Also sind diese Reifen nun legal oder nciht???
Eins von beiden müssen es ja sein. Wenn der Abrollumfang nicht stimmt, kommt es dann zu Tachoabweichungen??? Ich will vorne und hinten die gleichen Reifen montieren, stellt das ein Problem dar?
11.09.2004, 00:30
oben ohne
Schau Dir halt mal den Link an und gebe die Daten Deiner Serienbereifung und Deiner Wunschbereifung an.
255/45-18 -- 2094 mm
245/40-18 -- 1992 mm
Ob das jetzt zulässig ist, oder nicht -->
11.09.2004, 00:34
Ich meine, hat das irgendwelche Auswirkung auf das Auto??? Tachoabweichung oder so?
Es sind ja 8,5 j ,passen auch 255iger??? Welche Breite darf der Reifen maximal haben und welche muss er mindestens haben?
Danke
Geändert von mays_7er (11.09.2004 um 00:41 Uhr).
11.09.2004, 00:52
wenn, dann brauchst du 245/45-18, gibt rund 2063,
oder 235/50-18, 2110,
sind also noch beide in der 2% toleranz
11.09.2004, 01:08
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
ich denke nal bei 8.5 x 18 gehen max. 255 er.
Leider bin ich schon länger raus aus der Branche, um deine Frage zu 100 %
zu beantworten, aber ohne auf irgendwelche Links zu verweisen,würde ich dir
raten beim Tüv nach zu fragen, oder eine Maßtabelle vom Reifenhändler(geben die nicht gerne raus) zu erhaschen.
Da solltest eigentlich zurecht kommen.
Gruss Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
11.09.2004, 03:45
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Und WOZU diese Breitreifenorgie...???
Knuffel,
der sich wundert,daß sein 7er auf 15"-Felgen überhaupt auf der Straße
zu halten ist........
