Alt 11.09.2004, 17:44   #1
E36/E38FAN
Fahrzeug: 740i. A.
Standard Standgaspfeifen, woher?
Hallo 7er-fans,
Mein 740i BJ.96 mit dem M62er pfeift im Standgas!
Kommt das von der Kurbelgehäuseentlüftung, oder ??
Mfg
E36/E38fan
E36/E38FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2004, 19:11   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Das wird wohl das "Zwitschern" des Keilriemens sein.
Kann man mit Graphit beseitigen (Als Puder).
Und Riemenspannung prüfen.
Der Riemen reibt/klebt an den Riemenscheiben.
Das versetzt die Riemenscheiben in Schwingungen,die dann als Pfeifen/Zwitschern hörbar sind.
Bei höherer Drehzahl wird der Ton leiser und von uns nicht mehr wahrnehmbar.
Knuffel
Alt 11.09.2004, 20:18   #3
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
wo bekommt man Graphit-Puder und was ist noch empfehlenswert zur "Quietschbeseitigung"?
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2004, 23:02   #4
knuffel
† 2023
Hi.
Normalerweise in jedem Baumarkt.
Alternativ dazu kann man in der Not einen Bleistift=Graphit
an die Flanken des Riemens
halten,während der Motor läuft.
Dazu brauchst Du aber immer wieder einen guten Anspitzer...
UND VORSICHT!!! Der Stift und Deine Finger können sehr schnell dazwischen-
geraten...Dann wirst Du hier nicht mehr tippen können.....
Last not least und die beste Methode :
Riemen erneuern......
Weil das Quietschen auf einen bestimmten Verschleissgrad schliessen läßt.
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
