Alt 07.08.2018, 13:15   #11
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
... der V 12 Motor ???
Ja doch. - Gegen Aufpreis von ca. 32.800,- EUR war selbst auch der 728iA mit V12 lieferbar.
Alt 07.08.2018, 14:03   #12
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Also bitte nicht übel nehmen, aber der Vergleich halber/doppelter Motor, ie. R6 2793 cm3/193PS/280 Nm und V12 5379cm3/320PS/490Nm würde eher auf eine eigenartige Besonderheit des V12 hindeuten - mangelnde Effizienz
Worin sind die PS und Nm so stark verschwunden ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2018, 14:12   #13
Highliner
@Provolone
Genau DAS ist doch das Konzept, mit dem Porsche seit Jahren die Kunden bei der Stange hält: Zahle MEHR und erhalte WENIGER. - Clubsport, RS-Modelle, Editionen sowie Cayman vs. Boxster.
Alt 07.08.2018, 18:50   #14
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wieso verschwunden?
Ich kenne 2.8 Motor aus E39, der ich mal kaufen wollte, dashalb kenne auch unterschiede zwischen 2.8 und 5.4
erstens: 2.8 alles mit viel hoecheren Drehzahlen macht, was gerade nicht besonders angenehm zu empfangen ist,
zweitens: wenn man mit 5.4 jenseits 200km/h beschleunigt spuert man die Krafft auf eigenem Leibe, bei 2.8 tut sich da aber wenig
drittens: bei Autobahngeschwindligkeiten, wh. 160-180km/h, dreht sich 5.4 Motor zwischen 2500-3000Upm und deshalb verbraucht nicht mehr als 12 Liter, was eher fuer und nicht gegen Effizienz spricht...
21 Jahre Forum
Alt 07.08.2018, 19:08   #15
Provolone
Mmmmh du verwechselst Effizienz und Menge. Natürlich ist der V12 stärker als der R6, wozu sonst.
Aber: fast doppelter Hubraum dennoch keine verdoppelte Leistung (und weder noch Drehmoment).
Guck dir die Daten des M62, fast 70% mehr Hubraum als der R6, und damit auch +70% Leistung und Drehmoment (oder nicht entfernt davon).
Alt 07.08.2018, 19:53   #16
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es bringt wenig den V12 mit den R6 zu vergleichen - dafür sind sie viel zu ähnlich denn sie haben beide 24 Ventilen, was ja erklärt, warum der V12 weniger PS / Liter hat
Alt 07.08.2018, 23:34   #17
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Danke, Du bringst es auf den Punkt!
Dafür, dass der M52B28 Vierventil-Technik besitzt, fällt die Literleistung mit 68,9 PS recht moderat aus. Der M73 hat Zweiventil-Technik und 60,4 PS/Liter. Dass BMW auch den V12 sportlicher auslegen konnte, haben sie mit dem S70B56 im 850 CSi bewiesen, der hat 5,6 Liter Hubraum und 381 PS = 68 PS/Liter. Von den S-Motoren als V12 mit Vierventiltechnik gar nicht zu sprechen, die hatten über 600 PS bei rund 6 Litern Hubraum.
Dass in M70/M73 noch Potenzial steckt, hat Alpina mit den B12 bewiesen, im E32 waren es 70 PS/Liter und im E38 als 5.7 mit 387 PS und 6.0 mit 430 PS dann 67,9 PS/Liter bzw. 71,6 PS/Liter.
Ich denke mal, BMW hat den M73 eher auf Haltbarkeit als auf hohe (Liter)Leistung ausgelegt, aber eigentlich hätten sie beim E38 mehr als 326 PS realisieren sollen, um die 350 PS ab Werk wären gar kein Problem gewesen. Aber es war halt noch die Zeit mit den moderaten Leistungssteigerungen gegenüber den Vorgängermodellen. Später hat man dann gleich jeweils 100 PS draufgeklatscht...
Alt 12.08.2018, 01:36   #18
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
zurück zur eigentlichen Frage: die Intarsien in den Holzleisten
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 12:11   #19
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Das Startgeräusch ist bei einem V12 um Welten schöner
Der V12 ist ein sehr guter Motor meiner Meinung.
Ich habe den m62TUb44 und wünscht ich hätte den V12 allein weil der nicht die Kettenprobleme oder Vanus hat simple robuste Technik.
Mein 4,4 ist zwar noch wie neu, aber man hört ja wie viele Leute Problem haben mit der Vanus und dem Kettentrieb.
Man hat immer ein ungutes Gefühl das da irgendwas sein kann den es sind ja nicht nur die km ausschlaggebend sondern auch die Zeit.
Der V12 kommt mir irgendwie robuster vor habe den ja im 8er.
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 13:55   #20
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
... zurück zur Themenfrage, nur V12 Merkmale was ich kenne:
1. Armaturenbrett und Oberteile der Türverkleidungen in Kunstleder (Ausnahme: 740iL Sportedition Middle East)
2. B-Säulenverkleidung unten mit Holzleiste , Oberteil in Kunstleder wie die Türverkleidungen
3. Zusätzliche Innenbeleuchtung für den Fußraum vorne und hinten
4. Holzblende am Griff Mittelarmlehne hinten
5. Wurzelholz mit Intrasien
6. Bei Fahrzeugen ohne SA446 fondorientierte Ausstattung: Holzleiste an der Rückseite der Vordersitze (bei SA446 und kleinerer Motorisierung ist die Holzleiste immer dran)
7. Bei Fahrzeugen ohne SA339 Shadowline: äußere Türleisten und Spiegelfuß in Glanzschwarz
8. Ab 09/98: Zweibatterie System und Katheizung
Andere Merkmale, die hier aufgelistet wurden, gab es auch für kleinere Motorisierungen in bestimmten Kombinationen:
1. Niere mit verchromten Stäben: bei SA346 Chrom-Line Exterieur oder SA349 Highlight Exterieur
2. Belederte Mittelkonsole, Türpappen unten: Bei Vollleder Ausstattung für alle lieferbar
3. Wassergekühlte Lichtmaschine: ab 09/98 für V12 und V8
4. Angstgriffe mit Holz, C-Säulenleuchten mit Holz, Aschenbecher in Holz für hintere Türen - bei SA446 fondorientierte Ausstattung (hat mein V8 ab Werk)
5. größere Bremse mit Doppelkolben vorne und innenbelüfteten Scheiben hinten - auch für 740D
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welche BMW 6 Zylinder KW hatte 86mm Hub? Raffael@735i Autos allgemein 4 17.01.2010 22:27
Hatte einen Wildunfall - welche Erfahrungen mystica BMW 7er, Modell E65/E66 33 23.04.2009 10:33
Innenraum: Fragen zu Facelift-Besonderheiten Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 10 29.01.2007 20:40
Welche Lenkradverzahnung hatte der E23?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E23 1 12.10.2003 00:06
Austausch des Automatik-Steuermoduls. Besonderheiten? Peter D BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
