09.08.2018, 21:58
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Anhänger ziehen, wer kennt sich aus
Hi Leute,
ich will demnächst einen e38 mit einem Leergewicht von 1850kg ziehen. Mein 740i darf laut Fahrzeugschein 2175 ziehen. Die meisten Trailer haben ca 600-700kg leergewicht. Gibt es da eine möglichkeit, wie ich den Wagen mit einem Trailer holen kann?
09.08.2018, 22:09
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Leergewicht ist ja trotzdem mit Betriebsflüssigkeiten . ..
also keinen Sprit und kein Kühlwasser im Fahrzeug sobald es auf dem Anhänger steht - das kann etwas helfen ..
Es gibt auch die Möglichkeit auf dem Anhänger dann die Räder zu demontieren und den Wagen auf Holz zu packen. Verzurren geht ja auch ohne die Räder als Anbindungspunkt.
09.08.2018, 22:14
Wenn der Trailer 600kg wiegt + Auto 1850kg, bin ich bei 2450kg. Dann bin ich 275kg drüber. Die Räder wiegen vielleicht 50kg. Da komme ich nie auf den erlaubten wert. Gibt es da Toleranzgrenzen oder andere möglichkeiten? Habe auch erst überlegt einen Abschlepper zu mieten, aber muss insgesamt 1200km fahren. Das wird wahrscheinlich zu teuer.
09.08.2018, 22:19
@Haschra
Was drohen da für strafen bei Überladung? Ich darf auch nicht selber fahren, weil ich keinen BE Lappen habe. Mein Bruder muss dann fahren (alter Führerschein) und ich will nicht das er mir den Hals umdreht, wenn wir erwischt werden.
09.08.2018, 22:23
Miete Dir einen Anhänger mit dem dementsprechenden Gesamtgewicht.
Angenommen 3500 KG Gesamtgewicht gebremst.
Mal angenommen, der Hänger wiegt 250 kg. Dann sind es noch 3250 KG, die auf den Hänger geladen werden dürfen.
Also 1850 kg Leergewicht Wagen + ca 250 kg Anhänger, sind 2100 kg.
Also darfst Du ihn ziehen, wenn Du im Fahrzeugschein 2175 kg stehn hast.
Musst eben einen leichten gebremsten Hänger mieten mit einer Nutzlast von 2000 kg, dann ist es kein Problem und in Münster gibt es ja einige Anhänger Verleih.
09.08.2018, 22:25
Ja das würde natürlich gehen. Habe aber keinen Anhänger gesehen, der so leicht ist. Der leichteste hatte 400kg leergewicht und dann eine Nutzlast von 900kg
09.08.2018, 22:31
Schau mal hier...Autotrailer...Nutzlast max 2300 kg...geht natürlich auch kleiner..was das max bei 2300 kg aussagt.
Würde da einfach mal anrufen...vielleicht haben sie einen Aluhänger und keine mit schwerer Holzplatte.
https://www.luchtwagen.de/anhaenger/
09.08.2018, 22:36
Okay Danke dir, ich werd mich da mal informieren.
09.08.2018, 22:45
Ich habe noch keinen 3,5 Tonner gesehen der 250Kg wiegt.
Meine wiegen alle leer von 500-1200Kg.
M f G
09.08.2018, 23:00
Ja ok, ich habe keine Hänger und fuhr auch selten welche...in den 90ern schon..aber das war ein Abschleppwagen mit Trailer...schaute da ehrlich gesagt nie, was ich laden darf...weil...der Abschleppwagen war ein LKW
Ich persönlich würde einen Sprinter mit Hänger mieten oder gar einen Abschleppwagen, wenn das in meiner Region angeboten wird.
