10.08.2018, 12:07
Zitat von Supergarfield
Obs beim V8 V12 anders ist weiss ich nicht.....
aber ich denke vom Prinzip wie das Kabel an den Zündspulen-Kerznsteckern befestigt ist wird es keinen Unterschied geben .
Es ist anders !!!
Auch anders, weil Kabel und Stecker unlösbar verrastet sind.
"RISC" ALLE Stecker, Kerzen/Spule kann man einfach abziehen.
M f G
10.08.2018, 13:17
Fahrzeug: 740
Zitat von Haschra
Es ist anders !!!
M f G
Da muß ich noch mal nachbohren , beim V8 u 12 gibt es zwischen Zündkabel u. Zündspulen-Kerzenstecker keine Steckverbindung ? Das wäre mega unpraktisch . Wenn nur das Kabel mit dem Stecker fest verbunden ist sollte das kein Problem bei der Demontage geben . Warum sollte man das Kabel vom Stecker lösen ? Ich glaub ich versteh da was nicht
Gruß Micha
10.08.2018, 13:32
10.08.2018, 15:06
Fahrzeug: 740
Zitat von Haschra
  Oh man was haben die sich da einfallen lassen
risc : Vergiss alles was ich geschrieben habe , dat hift Dir überhaupt nicht weiter , sorry für die Verwirrung
10.08.2018, 19:12
Fahrzeug: E38-750iL (96)
Danke peterpaul, haschra und supergarfield
Also einfach mit Bedacht nur am Stecker ziehen und alles sollte gut sein
10.08.2018, 21:23
Genau so ist es
M f G
10.08.2018, 22:30
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Und zum Zündkerzenwechsel ...
nimm den Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug.
Damit bekommst du auch die letzte Kerze beim 12-ender raus.
