![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.08.2018, 14:59
Fahrzeug: E32 730i 10.87 Ford Mustang 1966 VW Passat 1998
Problem Schraube Gurt
Hey Leute,
ich will die manuellen Sitze aus meinem 87er E32 ausbauen, allerdings weiß ich nicht wie ich die Schraube für den Gurt lösen soll, ein Ringschlüssel E14 habe ich momentan nicht zur Hand aber auch ein aufsetzbarer außensechskant Ringschlüssel lässt sich nicht ansetzen, da ein Blech im Weg ist. (siehe PDF)
vielen Dank für jede Hilfe
09.08.2018, 21:20
Sitz ganz nach oben fahren!!
Markus
09.08.2018, 22:08
09.08.2018, 22:15
Sieht etwas komisch aus, wie der Gurt da befestigt ist. Ich erinnere nur, das die Torx-Schraube , Bzw. der Kopf der Schraube Waagerecht am Sitz verschraubt ist. Da muss nur der Sitz in die oberste Stellung gefahren werden und man kommt ohne Probleme an die Schraube heran
12.08.2018, 09:17
Zeit für farbige Autos
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
ich hatte das Problem auch schon mal. Bei mir hat aber die Höhenverstellung auch nicht mehr funktioniert. Sollte das auch der Fall oder kein Strom am Sitz sein, kann man die Welle beim Höhenverstellungsmotor abziehen und mit einem Akkuschrauber die Welle so drehen, dass der Sitz nach oben fährt.
Gruß Markus
13.08.2018, 21:06
Hey Leute
Danke für die Hilfe
also ich habs jetzt abbekommen, hab allerdings dafür die Verkleidung entfernt und mit einem montiereisen soweit weg gehebelt bis ich mit einem ringschlüssel ansetzen konnte, verstellen der sitze hat nichts am platz zum arbeiten geändert bei den manuellen Sitzen.
wieso Folterkeller??
Aber die Probleme gehen weiter^^
in mein 1987er will ich jetzt meine memory sitze mit sitzheizung aus einem 1992er einbauen, Beifahrerseite hat der Stecker gepasst und funktioniert, allerdings ist nichts für die Sitzheizung vorhanden und für den Fahrersitz brauch ich ja noch den Adapter-Kabelbaum (wo kann ich den kaufen?) und wie wird da die Sitzheizung angeschlossen?
freu mich auf euer Hilfe
schöne Grüße Lukas
13.08.2018, 21:07
Wenn die Verstellung nichts bringt (aber noch funktioniert) hast du das falsch gemacht.
Der hinterste Hebel gehört nach unten gedrückt.
Markus
13.08.2018, 22:18
Zitat von Thor66
.....wieso Folterkeller??
Wegen der vielen Spinnweben !!! ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif)
M f G
14.08.2018, 12:27
Ich hab die so aus meinem 7er ausgebaut^^
hat jemand ein bild wie die fertig angeschlossenen sitze aussehen sollen?
