18.08.2018, 21:21
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Meldung Bremsbelag und Wischwasser, kommt und geht
Hallo miteinander,
seit einiger Zeit kommt die Meldung Bremsbelag prüfen, die geht dann von alleine, nur um nach einer Weile wieder zu kommen. Ab und zu kommt auch Wischwasser prüfen. Eben waren beide zusammen da, jetzt ist nur Wischwasser geblieben.
Wasser ist da, Beläge sind okay. Buchsen der Sensoren sind neu.
Kann es am berühmten Kabelbaum im Radkasten liegen?
18.08.2018, 22:26
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Wenn Du schon ahnst, wo der Fehler sitzen könnte..... warum schaust Du nicht nach?
19.08.2018, 13:08
Werde es auch tun. Nur, ich wollte plaudern und du bist reingefallen 😂😂😂😂
