30.08.2018, 19:40
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Läuft wieder alles!
Die Klima hatte ja das Kaeltemittel rausgeworfen ueber das Ueberdruckventil des Kompressors.
Hatte den Drucksensor des Trockners getauscht. Aber der 15 Stufenluefter meines FL 735 lief nur selten nach der erneuten Klimafuellung. Da ja der Drucksensor das Signal zum Klimabedienteil sendet und das Klimabedienteil dann den Luefter steuert, wollte ich es neu codieren
lassen.
Dabei kam herraus , das der Vorbesitzer ein falsches Bedienteil verbaut hatte und es nicht codiert hatte.
Hab dann das richtige Klimabedienteil besorgt und gerade codiert.
Jetzt laueft der Luefter auch richtig.
PS:
Den Luefter kann man auch mit BMW Diagnose testen bzw. die 15 Stufen laufen lassen.
Aber nur beim FL Modell.
Der alte Motor z.B. M60 hat nur ein 2 stufigen Luefter.
