13.09.2004, 00:31
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
ich würde als erstes den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruss Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
13.09.2004, 01:11
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Re:
Fehlerspeicher auslesen bringt zwar nichts aber es ist ein Versuch den Fehler zu finden...(Bei auslesen des Fehlerspeichers werden nur Daten angezeigt wie z.b. Spannungs Problem ZV,Getriebe..etc..)
Die Getriebenotprogramm Fehlermeldung kommt nur deswegen weil dein Getriebe kein STROM abbekommt.Ohne Strom im getriebe bekommst du sofort die Meldung im Display angezeigt.Erst nach dem start des Fahrzeugs werden wieder alle teile mit Strom versorgt dann erst erlischt auch diese Fehlermeldung im Display.
Ich würde mal den RESET machen,anschliessend alle sicherungen anschauen.
Es gibt Sicherungen beim Motorsteuergerät (vorne beim Motor),auch die hinteren im Kofferaum überprüfen!
Ein Typisches Kondensations Problem in den Leitungen oder bei irgendeinem Stecker oder einer Sicherung.
MENKI
13.09.2004, 12:32
Fahrzeug: 740i E38
Ich hatte mal im E34 ein ähnliches Problem, Keine Zentralverriegelung, kein Radio, keine Scheibenwischer usw. hier war es ein defektes Steuergerät.
Intelligenz ist nur eine zufällige Begleiterscheinung des Lebens und vielleicht nicht einmal eine sehr nützliche
13.09.2004, 12:52
Fahrzeug: CL600
Hi, Trennschalter, Steuergerät Ruhestromabschaltung oder Grundmodul, ich würde morgens mal die Spannung der oberen Batterie(innenraum) prüfen.
Boogie
13.09.2004, 21:24
Fahrzeug: 750i (E38)
Danke für diese Hinweise
Vielen Dank für diese Ratschläge - werde ich alle der Reihe nach ausprobieren (Fehlerspeicher ist allerdings schon ausgelesen - weiß von nichts).
