Alt 16.02.2017, 11:56   #1
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Standard Motor Springt manchmal nicht an.
ich habe hier einen E38 FL 740iA Bj 99.
Er hat folgenden Fehler.
Der Motor springt ab und an nicht an. Laut BMW ist es der Anlasser. Dieser wurde schon 3 mal getauscht aber der Fehler kommt immer wieder. Es wurde auch schon der Zündanlassschalter getauscht aber nix der Fehler ist weiterhin da.
Der Anlasser klackt auch aber der Motor springt nicht an. Das aber vielleicht von 10 Starts 1x wo er nicht an springt.
Ich dachte schon das Massekabel aber das ist wie neu.
Hat einer von Euch eine Idee oder den Fehler schon gehabt?
Eventuell der Magnetschalter? Der ist aber doch beim Anlasser mit verbaut oder nicht?
Ich würde mich über Hilfe echt freuen.
Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2017, 12:20   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Hab BMW mal ausgelesen? Wenn der Anlasser dreht, kann's der ja ni sein.
Wenn der Ot geber z.B. einen Haschmich hat, kann der sporadisch mal aussteigen und dann fehlen Funke und Sprit. Fehlerquellen kann es da viele geben.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2017, 12:36   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schon 3 mal den Anlasser getauscht? Beim BMW? Klingt aber nach Inkompetenz.
Vielleicht hat das Pluskabel zum Anlasser einen Kabelbruch oder korrodiert oder ähnliches. Würde das mal genauer untersuchen.
Edit: Ganz interessanter Video, wenn man Laie ist in Punkto Elektrik prüfen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=B2zUKysB2CM
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (16.02.2017 um 12:42 Uhr).
Alt 16.02.2017, 14:03   #4
Timo S.
Also der Anlasser klackt nur er dreht nicht.
Ja schon 3x bei BMW. Deswegen möchte ich dort auch nicht mehr hin. Wie du schon sagst Inkompetent.
Alt 16.02.2017, 18:23   #5
Rasmus
Fahrzeug: E38 740i 12.98 & E36 328 Cabrio
"nur klacken" heisst ja schonmal das er das Signal starten bekommt.
würde mir die plus und Massekabel am Anlasser mal genau unter die Lupe nehmen oder ein 4 mal den Anlasser tauschen
Rasmus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2017, 20:56   #6
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
.... frag mal den Instantcoffeeman hier aus dem Forum ...
Einer von unseren "Jungs" hatte heute ähnliche Probleme, die sich aber anders gelöst haben....
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2018, 13:37   #7
735i Freund
Benutzerbild von 735i Freund
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Gruß Andree
Gabs die Lösung irgendwo dokumentiert?
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
735i Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2018, 20:35   #8
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Gibt es für das geschilderte Problem mitlerweile eine Erklärung und Lösung?
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 740i springt manchmal nicht an Wilco BMW 7er, Modell E65/E66 13 08.11.2019 13:22
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
Motorraum: Motor läuft manchmal nicht rund Mettmann BMW 7er, Modell E32 19 30.12.2012 14:51
Motorraum: Motor startet nicht immer / geht manchmal aus Ede0815 BMW 7er, Modell E38 13 04.07.2011 22:50
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
