09.09.2018, 08:33
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Wasser unter der Batterie
Guten Morgen!
Ich habe ein Wasserproblem. Ich suche schon länger und ich kann die Ursache nicht finden.
Folgendes kann ich ausschließen weil neu abgedichtet:
-Dichtung Rückleuchte,
-Abfluss vom Schiebedach,
-Dichtung Kofferraumklappe
-Kabelbaumtülle Heckklappe
Das Wasser scheint von oben Richtung C-Säule zu kommen, läuft eine 45 Grad Traverse runter wo das PDC Steuergerät verbaut ist und sammelt sich dann unter der Batterie. Es ist nicht viel , aber summiert sich. Dem Sicherungskasten bleibt es zum Glück fern. Wieviel Wasser es allerdings wirklich ist kann man schwer abschätzen, denn in nähe der Batterie ist ein Ablauf.
Kann es von der Heckscheibe kommen?
Kennt jemand dieses Problem?
09.09.2018, 09:45
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Wenn der Wagen ein Schiebedach hat, würde ich als erstes den Ablauf prüfen. Der ist mit Sicherheit zugeschmoddert.
09.09.2018, 09:58
Danke für deine Antwort! die Abläufe sind frei ich habe da schon viel Wasser durchgespült. Daran liegt es schonmal nicht
09.09.2018, 11:40
Fahrzeug: F11 530d Touring
überprüfe mal ob der Entlüftungsschlauch von der Batterie noch vorhanden ist und ob der im Blech noch steckt inkl. des Stöpsels, da ist ne Durchführung. Da kann auch Wasser eindringen, zumindest Spritzwasser. Der Schlauch führt glaub nach hinten zum Beifahrer Auspuff. Ansonsten sind noch so Stopfen unter der Batterie.
09.09.2018, 13:23
Eher nicht, da das Teil im Spritzwasser geschütztem Radlaufgehäuse endet.
M f G
09.09.2018, 13:37
der radlauf muss net immer spritzwassergeschützt sein, wie ich feststellen musste nachdem sie mir die stoßstange hinten abbauten
09.09.2018, 14:11
Schade... das wäre wohl zu einfach gewesen ;-)
Ganz wildes Brainstorming:
- Türdichtung? Kannst ja mal die C-Säulen-Abdeckung wegbauen und nachschauen, ob Du darunter Wasserspuren siehst.
- Dichtung um den Tankeinfüllstutzen? Aber wahrscheinlich liefe das Wasser vorn dort nicht auf geradem Weg zur Batterie...
- Von unten? Ich hab den E38-Boden oberhalb der HA nicht präzise vor Augen, aber im E39 gibt's dort mehrere Karosseriestopfen, die man von innen sofort sieht.
09.09.2018, 18:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn es von der Heckscheibe käme, dann nur im Bereich der C-Säule hinter der C-Säulenverkleidung...
Die ist relativ einfach abgebaut und man müsste Wasserspuren finden... dort läuft auch der Kabelbaum nach hinten zu den Sicherungskästen
09.09.2018, 19:48
Vielen Dank für eure Tipps
Das mit der C-Säulenverkleidung ist eine gute Idee, die baue ich dann mal ab.
Heute haben wir mit dem Schlauch das Auto nochmal abgespritzt und gezielt auf den Tankdeckel, da kam auch eine Menge Wasser innen an, weiter unterhalb, hinter der Batterie, nicht von oben diesmal.
Dann als Test, die Tankklappe abgeklebt, ich wieder in den Kofferraummit Taschenlampe und mein Kollege von aussen das Auto bewässert, da kam es wieder aus Richtung C-Säule, es läuft an einem dickeren Kabelbaum entlang. Also habe ich wohl zwei undichte Stellen.
Die Dichtung um den Tankstutzen ist wohl auch defekt, aber das es dann in den Innenraum gelangt
Wieder eine ganz neue Erfahrung, zumal das Wasser schon überall war in diesem Auto
16.09.2018, 15:56
Mein Auto ist wieder dicht, zumindest unter der Batterie
Als ich die C-Säulenverkleidung ausgebaut habe konnte ich es gut sehen, es kam durch die Heckscheibendichtung und lief an dem Kabelbaum entlang hinunter zur Batterie.
Vielen Dank für eure Hilfe!
