Alt 15.09.2018, 11:30   #521
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nein, das geht nicht...!
Der Lichtsensor beim elight Ultimate ist nur für 2 Dinge zu nutzen:
als Wayfinder bei Dunkelheit also
1. ComingHome und
2. LeavingHome Funktion.
Jeweils bei Verriegeln bzw. Entriegeln des Fahrzeuges.
Ansonsten ist der Lichtsensor OHNE Funktion
Wird der Lichtsensor nicht angeschlossen bzw. verbaut, so ist die Wayfinderfunktion IMMER aktiv, sofern programmiert, und beim Ent-/Verriegeln wird das entsprechende Licht für programmierte Zeit eingeschalten.
Für die automatische Fahrlichtfunktion muß, entsprechend dem neuen E39, der Lichtschalter umgerüstet werden (zusätzliche A-Lichtstellung), das LCM 4 und ein Lichtsensor hinter dem Fahrerspiegel nachgerüstet werden... inklusive der ganzen Verkabelung und Codierung
Alt 15.09.2018, 11:37   #522
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Hmm....Klingt nicht gut..
Danke auch dir!
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 11:52   #523
PacificDigital
ja leider... ich habe ja schon einige Ultimate eingebaut, ich hatte auch schon diverse Probleme damit (Fehlermeldungen bezüglich Licht bei billig-LED's im Fzg) und so auch schon mehrfach mit dem Support telefoniert...
Dabei wäre gerade die Automatiklichtschaltung ein wirklich geniales Zusatzgimmick!
Ich habe es wegen Tippblinken, Spiegel anklappen und Abbiegelicht gekauft und bin auch zufrieden... es ist ja relativ preisgünstig geworden
Alt 15.09.2018, 12:36   #524
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
da ich auf der nächstgelegenen Autobahn gleich mehrere Tunnel hintereinander habe, da lohnt sich das eigentlich schon...
Fahr dann lieber ganze Strecke mit Licht an. Staendiges ein und auschalten schadet naemlich Xenonbirnen und Schaltgaeraeten mehr...
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 15.09.2018, 13:43   #525
hanegg
Exil-Berliner
50 km einfache Strecke jeden Tag immer mit Licht ist aber vielleicht auch ähnlich "abnutzend".
Aber bzgl. "eLight" - das Tipp-Blinken finde ich äußerst vorteilhaft. Gerade im chaotischen Berufsverkehr von Berlin, wo nicht oder nur idiotisch (wenn schon fast auf der anderen Spur angekommen) geblinkt wird. Da sehe ich für mich und die anderen schon einen Sicherheitsgewinn.
Alt 15.09.2018, 13:54   #526
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Schon, aber dann dunkelt das Navi ab, so dass man es bei Sonnenschein nur noch schlecht erkennen kann. Irgendwas ist immer...
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2018, 22:45   #527
hanegg
Exil-Berliner
Hat schon jemand relativ sinnvolle Anwendungen/ Schaltungen für den zusätzlichen Ausgang verbaut?
Ich rätsele immer noch...
Gruß, hanegg
Alt 20.09.2018, 23:19   #528
PacificDigital
Eine sinnvolle Möglichkeit wäre z.B. das Einschalten eines Marderschutzsystemes beim Verriegeln und Entschärfen beim Öffnen
Oder auch ein Kamerasystem als Vandalenschutz...
Ideen gibt es schon, nur ob es jemand umsetzt steht auf einem anderen Blatt
Ich benötige den Ausgang jedenfalls nicht. Ich finde es auch nicht gut dass der Lichtsensor nicht "vernünftig" verwendet werden kann
Alt 21.09.2018, 23:46   #529
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Werner, das mit dem verkabeln stimmt nicht! Der Regen Licht Sensor, der Lichtschalter und das LCM haben alle den gleichen Stecker.
Du musst es nur codieren und dann funktioniert es.
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2018, 01:05   #530
750zxr740il
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
