Alt 18.09.2018, 16:52   #1
Rolf740i
Benutzerbild von Rolf740i
Fahrzeug: E38-740iA (07.2001)
Standard Blinker vorne links abgebrochen und herausgefallen.
Nach einer Einladung zu einer Geburtstagsfeier im hintersten Bayern war ich zwischen Bregenz und München auf der A96 unterwegs. Ich sah dann ab und zu, daß bei schnellem Tempo vorne links, knapp über der Motorhaube, irgend etwas Kleines durch die Luft gewirbelt wurde, aber so schnell, daß ich nicht erkennen konnte, was es war. Also beim nächsten Rastplatz gehalten und nachgeschaut.
Der Blinkereinsatz hing nur noch an den Kabeln und wurde vom Fahrtwind immer wieder hochgewirbelt. Provisorisch konnte ich das Teil mehr schlecht als recht mit Hilfe von Heftpflaster von der Rolle wieder befestigen. Später mit Montageklebeband korrekt fixiert funktioniert alles bestens. Natürlich soll ein neuer Blinkereinsatz her. Die Leuchtmittel wird man wohl weiter verwenden können.
Ich hatte gesehen, daß der innere und der abgefallene äußere Teil mit einem dünnen flachen Kunststoffsteg zusammen gehalten waren. Dieses Plastikteil ist gebrochen.
Weiss jemand die Ersatzteilnummer? Besteht das Ganze aus nur einem Teil? Könnte man es selbst ersetzen? Wie wird es montiert? Ich bin aber kein großer Schrauber! Meine langjährige BMW-Werkstatt hat kürzlich geschlossen. Wahrscheinlich könnte aber auch der Bosch-Dienst den Austausch vornehmen?
BMW 740i, E38, Fahrzeug-Identifizierungs-, Fahrgestell-Nr. WBA GG8 102 0 DF 922 43, EZL 18.07.2001, 103‘000 km.
Danke für Eure Hilfe und Ratschläge.
Gruss aus der Schweiz, Rolf.
Rolf740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 18:05   #2
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo Rolf,
das Kunststoffteil lässt sich nicht ersetzen. Du brauchst einen neuen Blinker, entweder neu oder gebraucht, original oder Zubehör ist deine Entscheidung. Einbauen ist ein Kinderspiel: Schraubenzier durch das Loch am Kotflugel senkrecht nach unten und fertig.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 18:34   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn du es dir nicht zutraust... dann fahr zu Interner Link) gasi der Andreas wohnt ziemlich in deiner Nähe
Alt 18.09.2018, 20:01   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Komisch, dass wir dauern das linke Blinklicht verlieren...
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2018, 09:15   #5
Rolf740i
Hallo Toofilla (einen anderen Namen habe ich leider nicht),
es steht völlig außer Frage, das Teil durch ein neues zu ersetzen! Ich hatte nichts von einer Reparatur geschrieben. Das wäre unsinnig!
Aber nochmals meine Fragen:
"Weiss jemand die Ersatzteilnummer? Besteht das Ganze aus nur einem Teil? Könnte man es selbst ersetzen? Wie wird es montiert?"
Konkret, wie wäre es mit einer einfachen Anleitung für einen Doofen von jemandem, der es schon einmal gemacht hat:
- Das äussere Teil habe ich in der Hand.
- Wo wird das innere Teil gelöst?
- Wird das neue Teil von aussen eingeführt?
- Wo wird es befestigt?
- Wie wird das Ganze wasserdicht?
Dank + Gruss von Rolf.
Alt 19.09.2018, 09:26   #6
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Hallo Rolf,
hier ist der link zu leebmann24:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_0292
ist zwar meine Fahrgestellnummer drin, sollte aber bei dir passen (meiner ist Bj. 1999).
Hier ist noch ein youtube-Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/results?sear...inker+ausbauen
Grüße Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2018, 09:38   #7
PacificDigital
Wenn der auf dem Profilbild der richtige ist, dann hat er bei BMW ein Problem...
Die weißen Blinker sind "Nicht mehr lieferbar"
Zum Tausch:
1. Motorhaube öffnen
2. mit einer Taschenlampe in die Öffnungen/Bohrungen im Kotflügelfalz oberhalb des Blinkers reinleuchten um die Position der Kreuzschlitzschraube zu sehen
3. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (rel. lang) durch die Öffnung die Schraube lösen, nicht komplett raus schrauben!
4. Nun von vorne den Rest der Blinkerhalterung unter dem Kunststoffring heraus ziehen
5. Den neuen Blinker einsetzen, dabei darauf achten dass unten die Führung in die Lasche und die Befestigung unter den Kunststoffring gleitet.
6. Den Blinker sauber zu Kotflügel und Scheinwerfer ausrichten
7. Die Kreuzschlitzschraube von oben wieder anziehen
8. Blinkertest durchführen
9. Motorhaube zu und sich freuen
Alt 29.09.2018, 09:25   #8
Rolf740i
Hallo Thomas und Werner,
dank Eurer Hilfe konnte ich das Problem lösen. Den Angaben von Thomas verdanke ich die Teilenummer des weissen (!) Blinkers links vorne. Ich musste allerdings nicht zu einem Teileverwerter gehen, um ein gebrauchtes Teil zu suchen. Mein offizieller BMW-Händler lieferte mir die originale Blinkerabdeckung zum Preis von Sfr. 100 (€ 89).
Dank der präzisen Anleitung von Werner war es leicht, das Teil auch zu montieren.
Nochmals herzlichen Dank an Thomas und Werner!
Schöne Grüsse aus der Nordwestschweiz,
Rolf.
Alt 29.09.2018, 09:36   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hm, was ist denn das für ne Abdeckung?
Es gibt beide Blinker vorne FL weiss für 75 Euro mit unserem Rabatt bei leebmann 65 das Stück KOMPLETT.
Dateityp: jpg fl.jpg (40,3 KB, 17x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (29.09.2018 um 09:41 Uhr).
Stichworte
blinker e38 vfl orange
Blinker weiß vorne links FL geratze Suche... 0 11.09.2017 14:14
E38-Teile: Blinker vorne links weiss FL geratze Suche... 0 03.09.2017 10:25
Blinker vorne links ausgefallen. sponxs BMW 7er, Modell F01/F02 2 15.07.2013 17:33
E38-Teile: Weißer Blinker links vorne für E38 FL scarb Suche... 1 06.04.2011 14:14
E38-Teile: Weißer Blinker links vorne VFL mayday Suche... 1 13.01.2010 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
