27.09.2018, 16:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von zelefontelle
Nennt mich schwächlich, aber ich finde das 5hp30 ist doch ein wenig unhandlich.
Problematisch sind nur die 3 Schrauben oben auf der Getriebeglocke
So nen Getriebeheber und eine Hebebühne sind einfach Gold wert
Am Abend hat das Getriebe dann bei jedem Schaltvorgang summende, leicht metallisch klirrende Geräusche von sich gegeben.
Kann auch am Filter liegen... wenn der neue Ölfilter nicht sauber sitzt oder undicht ist, dann gibt es auch üble Geräusche...
und Ölstand kontrollieren
29.09.2018, 00:10
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Wahrscheinlich ist zu wenig Öl drin,
War bei mir auch so, nach Getrieberevision war alles gut, nach einigen Tagen kamen die metallisch klirrenden Geräusche. Es hat ca 1,5 Liter Öl gefehlt. Vermutlich dauert es einige Kilometer bzw Tage, bis das Öl in die letzten Winkel verteilt ist...
29.09.2018, 08:38
Oder O-ring vom Filter fehlerhaft. Oder beides
21 Jahre Forum
15.10.2018, 17:35
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Jupp.
Es war deutlich zu wenig Öl drin, ich habe noch einen guten Liter nachgefüllt.
Ich frage mich, woran das liegt. Ich habe genau nach Anleitung aufgefüllt, .. eventuell wurde ich aber von dem Einfüllhaken der Pumpe reingelegt, weil daran das Öl runtergelaufen ist, bevor es aus der Einfüllöffnung getreten ist. Vielleicht war der Wagen hinten auch zu tief auf der Hebebühne.
Nach dem auffüllen schaltet er jetzt wieder weich und ohne Geräusche. Bisher hatte ich auch immer Kraftschluss im Wandler.
Was mich jetzt noch interessieren würde: Kann der Wandler nur teilweise Kraftschluss haben, oder hat der entweder oder nicht?
Geändert von zelefontelle (15.10.2018 um 17:44 Uhr).
15.10.2018, 18:21
Der Sinn und Zweck eines Wandlers ist der variable Kraftschluß
Ansonsten wäre eine Kupplung verbaut
15.10.2018, 23:08
und für den festen Kraftschluss ab einer bestimmten Drehzahl wird ja auch die WandlerÜberbrückungsKupplung integriert .....
