Alt 30.09.2018, 12:00   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Theoretisch ja, aber praktisch kommt man da doch sehr Bescheiden dran. Deshalb dachte ich mir, versuche ich´s erstmal am Steuergerät.
Geändert von E-38er (30.09.2018 um 12:07 Uhr).
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2018, 12:12   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Versuche mir das grad vorzustellen: Die Verkabelung am Motorsteuergerät ist sehr üppig, weisst.
Da die ganze Wurst auszuwickeln und zu zerplücken um die Drähte zu finden, und dann?
Isolierst die etwas ab, oder wie? oder steckst ne Nadel unter den Mantel wo nacher Feuchte rein kann...
Und das alles für bloss etwas Diagnose... um einen Zubehörsensor zu testen.
Also ich persönlich würde deswegen nix am Steuergerät machen.
Kann aber nur für mich sprechen. Ich habe bei meinem mehrfach den KWS gewechselt. Der Einbau eines neuen von BMW (siemens/bmw) hat Wunder gewirkt. Lief sauber und hatte gefühlt mehr Schub.
Kost leider fast 100.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.09.2018, 12:44   #3
E-38er
Nein natürlich werde ich nicht mit ner Nadel in die Kabel stochern, oder Isolierung entfernen.
Ich dachte bis gerade, das ich die Rückseite des Steckers einfach öffnen könnte. Hatte das bei BMW noch nicht gesehen. Kenne das nur von Opel oder VW. Da waren immer 2 Schrauben am Stecker, sodass man den Deckel abschrauben konnte.
Ich habe gerade mal die Abdeckung abgeschraubt und musste feststellen, das bei BMW nur eine Schraube drin ist und die andere Seite mit einer Einweg-Schelle befestigt ist.
Wollte nämlich eigentlich den Fühler des Messgerätes von hinten in den Besagten Pin stecken.
Alt 30.09.2018, 12:59   #4
gasi
Müsste theoretisch schon gehen. Ist einfach eine heikle und empfindliche Stelle wo man mechanische Belastung macht, wenn man überhaupt rumfummelt.
Alt 30.09.2018, 15:20   #5
E-38er
Ich werde mich die Tage mal in der Werkstatt dran versuchen.
Was mir gerade aber auch noch aufgefallen ist: sämtliche Hersteller von Zubehör Sensoren geben, wenn sie Überhaupt ne Nennspannung angeben, 12 Volt an.
Und wenn ich hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...sensor/kEzflDZ
schaue, sehe ich das die Versorgungsleitung lediglich 5 Volt raus gibt, oder was bedeutet das "5V(15)" an Pin 48 ?
Alt 30.09.2018, 23:31   #6
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Bei Zündung hast entweder ca. 5V oder ca. 12V
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorsteuergerät 728i Bj 05/98 Chmotu Suche... 0 04.01.2017 11:26
E23-Teile: 728i Motorsteuergerät mit Endnummer 310 rial-tek Suche... 2 12.08.2011 12:15
Elektrik: kabelbelegung dk750il BMW 7er, Modell E32 5 12.03.2007 12:42
Elektrik: Xenon kabelbelegung neon BMW 7er, Modell E32 0 17.09.2005 17:09
Kabelbelegung Crazy BMW 7er, Modell E32 6 25.10.2003 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
