![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.10.2018, 22:14
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Umrüstung STH T60 auf T70
ich habe eine Webasto SH Thermo Top C mit T60 Empfänger eingebaut, da die Reichweite sehr schlecht ist habe ich mir eine FB T70 zugelegt.
Nun habe ich festgestellt das der org. Stecker vom StG der T60 nicht auf dem StG der T70 passt.
Kann mir vielleicht jemand die PIN Belegung der T70 zukommen lassen, oder die folgende Annahme von mir bestätigen?
Die org. Kabel an der T60 sind denke ich br/schw - Masse, rot/grün 12V Plus, und grün/weiß Ansteuerung STH.
An der T70 sind 5 Kabel, rot 12V, braun Masse, lila 12v Dauerplus, weiß ????, schwarz Ansteuerung STH.
Gibt es ewt. einen Adapterstecker?
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar ![Top!](images/smilies/top.gif) ![Top!](images/smilies/top.gif) ![Top!](images/smilies/top.gif)
09.10.2018, 19:09
Hallo, hat keiner ein Tip ![Spin](images/smilies/spin.gif)
09.10.2018, 19:47
Ein Blick ins Netz... und tadaaaaaa
Jetzt hast dann schon mal die Pinbelegung
https://www.e39-forum.de/index.php?t...threadid=51949
T60, T70 und T80 sollen die selben Pinblegungen haben, nur halt andere Stecker.
09.10.2018, 22:28
Die Pin Belegung und Kabelfarben sind vielleicht von T 70 auf T80 gleich, jedoch hat das T60 STG nur 3 Kabel und nicht 6 und die Farben sind kompl. anders.
09.10.2018, 23:04
Aber wie ich sehe hat der Stecker auch 6 Kontakte von der T60.
Die Pinbelegung soll gleich sein.
1 = Plus
3 = Geschaltet zur Heizung
6 = Minus
Komplett anders würd ich die Farben nicht bezeichnen.
Ist doch überall was mit Rot, Weiß und Braun vorhanden.
Allerdings würd ich in Deinem Fall sagen das Pin 3 wohl schwarz ist.
Aber kannst es ja mal testen.
Plus und Minus anschliessen und messen wo dann geschaltet wird wenn man die Fernbedienung drückt.
Geändert von Olitschka (09.10.2018 um 23:09 Uhr).
10.10.2018, 18:07
Ich habe heute das STG angeschlossen, neue Batterien in die FB eingesetzt.
1an Plus , 6 an Masse und dann an Pin 3 1,6V gemessen Dauerspannung ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) . Auf den anderen beiden Kabeln null Spannung.
Die FB neu angelernt, aber keine Veränderung. Meiner Meinung nach ist die T70 def..
