Alt 17.10.2018, 15:48   #1
papa-ginga
Fahrzeug: E38 740i Baujahr 1994
Standard Lautsprecher Hutablage
Ja ich denke das die Türlautsprecher Fronttür und Hintertür nach Probelauf wahrscheinlich gegen Visaton getauscht werden, war bei mir in jedem Fahrzeug die beste Wahl - wenn sie passen. Focal könnte es auch werden, wenn ich alte JBL (nicht die neuen 2 Ohm Dinger) finde, klingts auch gut.
Gerade wegen dem Klangbild möchte ich keinen Subwoofer, da macht die Heckablage mehr Sinn, im 850i hatte ich mal einen Subwoofer, der Sound war gut - aber das Klangbild nicht gut genug, ein Trommelwirbel von Links nach rechts - z.B. bei Money for nothing von den Dire Straits, hört man mit Subwoofer nicht so gut wie getrennte Bässe. Da bleibt nur die Hutablage, gut installiert klingts top.. frag mich nur ob genug Platz ist..
Die orginalen Anlagen sind selten akzeptabel, Bose, Infinity, alle bisher rausgeflogen.. Die einzigste Gute war im Chrysler 300C von Boston, da wurde nur Frontlautsprecher auf dem Armaturenbrett getauscht.
Leider wurde es zur Unsitte dort keine Lautsprecher mehr zu verbauen. Für den räumlichen Klang optimal.
papa-ginga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 11:44   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... da wurde nur Frontlautsprecher auf dem Armaturenbrett getauscht.
OMG
So ziemlich ALLES Falsche Aussagen
Laut Deinen Ausfuehrugen ist offensichtlich, dass Du noch NIE ein wirklich echt Klingendes SoundSystem gehoert hast...
Mit Sicherheit nur "SchoenKlinger", welche mit NICHTS der originalAufnahme entsprechen.
zu Deiner Info:
ein Subwoofer ist nicht dazu gedacht Baesse/OberBaesse wiederzugeben.
im KFZ ist fuer praezise KLangwiedergabe LZK erforderlich, da brauchts auch keinen Center wie in den 90igern ueblich bei denen die von LZK nix wussten.
Lautsprecher ins Dashboard gibt viel zu viele stoerungen im Abstrahlverhalten, wegen der Frontscheibe ...
- STG bzw. Radio mit VorverstaerkerAusgang (Stereo Vorne & Sub/ mit LZK/min. 16er EQ)
oder extra DSP mit EQ/LZK (am besten min. 30fach EQ fuer jeden LSP einezeln als AKTIV-system)
- gescheites Lautsperecher Frontsystem
- gescheiten Sub mit entsprechendem Gehaeuse
- Endstufe fuer vorne
- Endstufe fuer hinten
- gute Kabel
- KFZ sehr gut Daemmen/Daempfen
- etc.pp
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (18.10.2018 um 11:53 Uhr).
Alt 18.10.2018, 12:23   #3
papa-ginga
Standard Hust..
Also ich merke da kennt man mich nicht. Musik ist mein Hobby.
Bisher hatte ich in jedes meiner Autos einen vorzüglichen Sound hineingezaubert - und es waren viele -darunter in den Chevy Vans fahrende Diskotheken samt eingebauter Karaokeanlage. Des Weiteren zaubere ich immer top Sound wenn ich mit meiner PA Anlage Veranstalltung fahre, ich weis also von was ich rede.
Das ein Subwoofer nur die Tiefbässe wiedergibt, ist klar . Aber selbst der Tiefe Bumms gemischt aus zwei Kanälen ist mitlerweile out. Deswegen gibts sogar bei Heimkinoanlagen mitlerweile 7.2 Systeme. Die Verkäufer des Subwoofers zu ihrer Zeit wollten einem weiß machen das man die tiefen Bässe nicht Orten kann, aber in dem Frequenzbereich in dem Subwoofer im Auto meistens betrieben werden, kann man diese Bässe orten.
Getrennte Kanäle klingen immer besser auch im Bassbereich. Je weiter die Lautsprecher in den Fahrzeugecken und Seiten sitzen, desto besser die Kanaltrennung und das Klangbild. Das Abstrahlverhalten des Schalls wird über Hutablage und Armaturenbrett übrigens durch die Neigung von Front und Heckscheibe wieder an die richtigen Stellen reflektiert , ein Subwoofer im Skisack nimmt nur ein Sitzplatz weg wenn es drauf ankommt.
Wonach ich gerade suche ist eigentlich nur die Pinbelegung zum und vom Verstärker, im Google findet man nur die Belegung vom E39, weis nicht ob die Identisch ist, dann sieht man schwarze Verstärker und silberne - wahrscheinlich zwei verschiedene Modelle. Dann dachte ich mir hier finde Info ob Frequenzweiche außerhalb vom Verstärker liegt oder nicht - sind Piezohochtöner verbaut oder nicht, bevor ich selbst alles zerlegen muss..
Alt 18.10.2018, 13:19   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Mein ""Hobby"" ist Elektroakustik/HighEnd und das ist KOMPLETT was Anderes,
Als das was Du meinst, welches Deiner Meinung nach "Klang" sein soll.
Mit Deinem 2. Post Dazu hast Du letztlich die Bestätigung gegeben, zu dem Post von mir.
Mir liegt es fern Dich persönlich "anzugehen" , dem ist keinesfalls so, auch wenn es für manche so ausschaut.
Ich bin in der Beziehung eher prakmatisch, was Elektroakustik betrifft und in anderen Bereichen...
Denn es handelt sich um PHYSIK und diese lässt nun mal keinen Interpretationsspielraum.
KinoSound 5/7/ und mehr .1/.2 usw. und dergleichen bzw. dessen Derivate hat rein gar NIX
Mit echtem StereoHighEnd zu tun, es ist "Klang" auf Effektenbasis,
Ich spreche von ECHTEM Klang, welcher zum Ziel hat, dem echten Instrument und der Echten Stimme in der echten RaumPosition der OriginalAufnahme Nahe zu kommen.
UND das ALLES hat im KFZ "wahrgenommen/Gefühlt" auf der Motorhaube stattzufinden , mit Einbeziehung des Subwoofers.
wenn Du das so noch NIE gefixt hinbekommen hast,
Dann sind Deine sogenannten "Fachkenntnisse" nicht ausreichend.
Egal wieviel Fantastilliarden an SUVs / Corvetts / Maybachs Du schon mit diversen AudioTeilen vollgepackt hast.
Geändert von TRANSPORTER (18.10.2018 um 13:26 Uhr).
Alt 18.10.2018, 13:27   #5
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Standard hüsterchen
du musst eh alles zerlegen, da der Schrott raus muss.
- Radio ausbauen um highlow für Stufen einzufädeln
- LS ausbauen (passen 25mm Hochtonkalotten rein und 13 in die Türen, mit einem Dremel auch 16er wobei die durch die Öffnungen mehr in die Tür spielen) Empfehlung Schallwand für 13er oder 16er
- ein Sub ist im e38 kaum noch zu orten, wenn die MAL geschlossen ist. Vor allem zu empfehlen, wenn man eine unterschwellige Anhebung der Niederfrequenten Wellen erleben möchte
- ohne LZK und EQ bekommt man nicht annähernd ein gutes Klangbild geschweige denn Abbildung auf dem Abrett gezaubert
wenn du wirklich erfahren bist und ich meine nicht im LS einbauen, hättest die Türverkleidung schon einmal runter genommen
wenn du wüsstest welches Radiomodul du verbaut hast, hättest du auch schon die PIN Belegung ausfindig gemacht
bsp. BM24
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/search?q=bm24+...=1920&bih=1059
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 15:01   #6
papa-ginga
Also das Auto ist eine Woche in meinen Händen hab Kind und leite einen Betrieb, das heist ich bin beschäftigt..
Geliefert ist mein neues Radioteil, Adapter Lenkradfernbedienung, Verstärker hab ich noch, wenn benötigt auch Frequenzweichen.. Lautsprecher kommen nach.
Mich hätten Photos interessiert von Lautsprechereinbauten auf der Hutablage um schon vorab den Durchmesser abzuschätzen. Subwoofer Mono wirds nicht werden, im Hecktürlautsprecher lahmlegen sehe ich auch keinen Sinn.
Angefangen habe ich noch nichts, deswegen frage ich hier bevor ich loslege weil ich denke das es hier genug Leute gibt welche schon alles verbaut haben und wissen welche Belegung der Stecker am Verstärker hat - die Google Bildersuche ergiebt kein Treffer auf dem steht Stecker Verstärker E38, mich hätte nur das und die Frequenzweichenthematik interssiert.
Den Rest bekomme ich genau so hin wie ich es will und gewohnt bin, sicher das wird gut. Mit ein paar Infos aus dem Forum gehts halt einfacher. Wenn es denn einer weis. Wenn es keiner weis, muss ich das halt alleine durchmessen.
Aber vielleicht hat noch jemand etwas zum Beitragen.
Alt 18.10.2018, 20:20   #7
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Evtl. hilft dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das weiter
E39 und e38 sind überwiegend gleich. Silberner Verstärker meines Wissens HIFI, schwarzer Verstärker DSP.
Und dann hätten wir noch was bei Interner Link) "Tips & Tricks"
Peter
Geändert von heizkissen (18.10.2018 um 20:41 Uhr).
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 21:32   #8
papa-ginga
Ein Gruß nach Landau Bayern (bei uns gibts auch eins)
mit den Aussagen komme ich weiter, ich schmeis den schwarzen Verstärker raus und die Leistung für die Türen bringt dann ein Pioneer Bluetooth/ Mp3 Radio, Hutablage geht über zwei Bässe plus Verstärker.
die noch "guten " alten Teile wandern ins Ebay.
Viele Grüße, Michael
HiFi/Navigation: E 32 Lautsprecher Hutablage ausbauen nognogradio BMW 7er, Modell E32 2 19.07.2010 22:20
HiFi/Navigation: Lautsprecher Hutablage Werner04 BMW 7er, Modell E38 2 15.07.2009 22:32
Elektrik: Lautsprecher in Hutablage CKF39 BMW 7er, Modell E38 27 15.02.2009 09:03
Lautsprecher in der Hutablage Maffy BMW 7er, Modell E38 29 19.09.2005 21:37
Lautsprecher Hutablage 28er BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
