Alt 18.10.2018, 09:13   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Lambda vorm Kat rausdrehen, auf Bühne problematische Drehzahlen testen und schauen wie scharf es durchs Loch rausbläst und ggf. versuchen mit geeigneten Hilfsmittel das Loch zuzuhalten.
Achtung heiss.
So lässt sich der Grad des Überdruckes abschätzen.
Falls es an nem dichten Kat liegt, sollte auf das Fahren zumindest im problematischen Bereich verzichtet werden, Gefahr von Folgeschäden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.10.2018, 09:24   #2
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Achtung heiss.
Was wäre denn das richtige Referenzverhalten? Darf da nur kaum spürbar was ausströmen?
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 09:50   #3
scrap-iron
Fahrzeug: Ford Mustang BULLITT, Mercedes Benz W124 200D für den Winter, BMW E39 523i in Gletscherblau
Erstmal danke für die Hilfe, werde dies denn mal überprüfen. Kann ich erstmal weiterfahren wenn ich das obere Drehzahlband meide?
Untenrum fährt er ja ganz normal.
Kann ein defekter Kat auch die Wapu, sowie den Kühler zerschießen wegen des Drucks?
Hab nämlich letzten Monat erst alles getauscht und dann trat der Fehler auf.
Bin kein Mechaniker, wg der Frage also nicht lachen
scrap-iron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 10:02   #4
gasi
Nein, das zwar nicht. Durch den Rückstau der Abgase können aber die Ventile verbrennen, auch die Einlassventile.
Sobald ausgeschlossen ist, dass der Kat bzw. die Kats zugesetzt sind, kannst getrost fahren. Ist ja keine Sache, das zu prüfen. 10 Minuten Bühne reicht.
Da kannst sicher wo kurzfrisig nen Termin kriegen.
Einfach so weiterfahren? Also ich würde es nicht tun. Ist ja möglich dass die Bänke ungleich betroffen sind und du es nicht sofort merkst, weil eine Bank die andere kompensiert.
Alt 18.10.2018, 10:03   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Kein Ding! Das sind wir hier eigentlich alle nicht. Sondern Benzinköpfe mit dem Hang zur Fachidiotie zum 7er, die keine Angst haben, mal was zu wagen. Wenn wir hier alle Mechatroniker wären, würden wir bei BMW arbeiten und wild und sinnbefreit Teile tauschen, aber hier keine Ursachenforschung betreiben.
Alt 18.10.2018, 10:12   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bevor Du mit größeren Sachen anfängst, den LMM überprüfen.
Motor aus, LMM abstecken, Motor starten und Probefahrt.
M f G
Alt 18.10.2018, 10:23   #7
scrap-iron
Das werde ich machen, aber wenn es die Kats sind...welchen Ersatz soll man nehmen? Denke gebrauchte machen keinen Sinn, hätte jetzt aus dem Bauch heraus die hier gewählt
Alt 18.10.2018, 10:30   #8
gasi
Eins nach dem anderen. Prüf erst mal.
Kats lassen sich auch professionell aufbereiten, z.B bei Motepa
Alt 18.10.2018, 12:18   #9
scrap-iron
Habe gerade bei Motepa angerufen, erstmal danke für den Tip!
Der nette Herr am Telefon meinte, dass wenn die Kats hinüber wären, es immer eine Ursache gibt warum sie defekt sind und ich sollte erstmal die Ursache dafür ( wenn es dann so ist) finden, ansonsten wären es bei den neuen auch nur ne frage der Zeit.
Nun mal die Frage aller Fragen...was kann denn die Ursache sein🙈
Stichworte
drehzahl, getriebe, kat
BMW 5er: 525tds. Probleme über Probleme BMW-Driver730i Autos allgemein 2 13.05.2014 15:24
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
