Alt 31.10.2018, 13:57   #1
Rigorion
Fahrzeug: E32-730i (R6) 1991
Zitat von GM3 Beitrag anzeigen
Nö Warum?
keine wirklich schlimme Liste...einzig der Himmel ist so ne Sache...
Den Himmel habe ich schon einmal gemacht. Und ich als Laie, empfand es einfach (gut die Heckscheibe war dazu draussen) habe nur leider zu viel Kleber verwendet und jetzt sind hässliche Klebeflecken drin.. Mach ich einfach nochmal Schiebedach habe ich ja (leider) nicht.
analog Uhr umbauen? Beim 7er liegen normal alle Kabel musst nur nen anderen rein stecken...
Super. Darauf habe ich gehofft. Einzig allein den Außentemperaturfühler muss ich vorne unter der Stoßstange dazu anstecken, oder?
Tempomat auch keine wirkliche Herausforderung...
Den Stellmotor habe ich bereits. (Hoffe der vom E34 518i passt)
Ansonsten nur noch Steuergerät einstecken und Tempomathebel einbauen oder?
Weißt du, ob ich eine neue Lenksäulenverkleidung benötige? In der Orig. BMW Beschreibung steht was von vorgestanzte Aussparung einfach aussägen.
Vielen Dank schonmal
Rigorion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2018, 19:35   #2
MartinE32
Richtig - andere Uhr innen und den ATA-Sensor mit dem gelben Stecker einfach vorne anstecken und es funzt. Dachte ja eigentlich, dass die Digitaluhr mit Sensor bei nem Auto mit Werksklimaanlage dabei ist - scheint aber wohl nicht der Fall zu sein.
Wenn die Kotis nur vorne unten angerostet sind, kann man ggf. auch Rep.-Bleche unten anschweißen.
Insgesamt macht auch ein 730er Freude. Hast Du eine Auto mit Automatik oder mit Handschaltung?
Alt 02.11.2018, 08:23   #3
Rigorion
Guten Morgen Martin
Ja, fahre heute mal auf den Schrottplatz und suche nach E32 Teilen. Eventuell schweiße ich einfach unten den teil an (ab der Zierleiste damit die Schweißnaht versteckt ist)
Ist ein Handschalter
Alt 02.11.2018, 20:03   #4
MartinE32
Dann sparst Du schon mal ordentlich was beim Verbrauch und ein bisschen spritziger gehen die Handschalter auch.
Handschalter mit Klimaanlage sind beim 730er nicht so oft anzutreffen, da die 730er mit Handschaltung sehr oft absolute Sparbrötchen bei der Ausstattung waren.
Lohnt sich die Arbeit.
Alt 02.11.2018, 20:44   #5
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo,sehr schöne Farbe.
Toller Wagen.
Mit dem kleinen Sechszylinder hat er eigentlich nicht weniger Chancen auf gute Werterhaltung.
Im Alter bildet sich oft sogar das Gegenteil heraus, weil die massiv ausgestatteten Modelle später oft schwer am laufen zu halten sind während die einfacheren relativ gut und einfach zu halten sind.
Das muss man einfach sehen..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: LMM Aufbau CMYK BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2017 09:17
Heizung/Klima: Aufbau Kühlwasserkreislauf mrx79 BMW 7er, Modell E38 0 12.10.2009 07:57
Renault Twingo ins Heck von meinem 730er 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 35 26.04.2008 17:37
Motorraum: Aufbau Pentosinbehälter Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2007 13:19
Elektrik: Airbag und wie ist der Aufbau? stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 6 15.07.2005 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
