Alt 07.11.2018, 15:00   #21
AutoDoktorAdam
Fahrzeug: GMC Sonoma, Dodge RAM B250, VW Beetle
Standard Druckbehälter und dessen Funktion
Hallo nochmals.
Hätte da noch ne frage zu den Druckbehälter.
Sind die mit Stickstoff befüllt und wie Funktionieren die genau?
Habe jetzt das Problem gehabt das mir am Stoßdämpfer direct an der Verschraubung der Druckleitung die Flüssigkeit heraus gedrückt hat. jetzt steht die Frage warum das jetzt Passierte... kann es Sein das mein Druckbehälter kaputt ist und der deswegen zu viel Druck aufgebaut hat? habe vorsichtshalber mal beide Druckbehälter neu bestellt. Trotz alldem frage ich mich wie die Dinger genau Funktionieren...
Gruß an alle, Adam
AutoDoktorAdam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2018, 00:41   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von AutoDoktorAdam Beitrag anzeigen
Sind die mit Stickstoff befüllt...
Die Druckspeicher JA.
Leitung durchgerostet, Mutter schief angesetzt, Schlauch undicht.
Weiß ich nicht, kann ich von hier aus nicht sehen, kann man aber prüfen.
Nein, der Druck im System ist immer gleich, begrenzt durch Pumpe und Regelventil.
Alt 03.04.2020, 09:59   #23
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Hallo zusammen,
Danke für die vielen Infos. Mal ne blöde Frage, ich bekomme diesen Servobehälter (scheint noch Metall) einfach nicht auf :-(
Gibts da nen Trick?
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 10:15   #24
Haschra
Gibts da nen Trick?
Etwas mehr Kraft, und nach LINKS drehen.
Oder dreht sich der Verschluss unendlich ?
M f G
Fahrwerk: Hydrauliköl ablassen und befüllen mit entlüften Marwin87 BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2016 16:25
Wandler mit Öl befüllen Pace BMW 7er, allgemein 0 14.11.2006 21:26
Klimaanlage befüllen in der Schweiz ? Pebi BMW 7er, Modell E32 19 09.10.2004 14:33
Klimaanlage befüllen - Kosten? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2002 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
