Des Ding etwas anpassen und direkt an den TAPE-IN hinten mit anlöten.
Wobei ich hier, wegen der 10 Meter Reichweite, es dann vorne in den BMBT löten würde...
Die "Dämpfung" muss aber noch mit rein, damit das TAPE-in am BM nicht übersteuert:
Angeregt durch Beiträge über AUX in werde ich das bei meinem auch mal machen.
Die Lösung mit dem angelöteten Kabeln im Cassettenrecorder hat welche Empfindlichkeit?
Hat das mal jemand gemessen?
Außerdem versuche ich dann den eingebauten Wiedergabeverstärker zu nutzen, um keinen zusätzlichen VV verbauen zu müssen.
Bei Erfolg melde ich mich.
Ok Dann hast du ein anderes System als ich. Ich habe 16:9 mit DSP und deswegen mache ich das, weil ich nicht bereit bin so viel geld fur Adapter und sonstiges auszugeben. Und was meinst mit eigenen Vorverstärker oder wie willst du das lösen ?
