06.01.2019, 15:03
Fahrzeug: E32-730i R6 01.92
Das stimmt nicht so ganz mit dem neu eintragen da du immer 10mm spielt hast da er sich noch setzen kann und ich muss den ja nicht jeden tag da rein fahren das is nur wenn ich auf die Bühne muss sonst muss er nicht hoch und das kommt allerhöchstens 1 mal im jahr vor wenn überhaupt weil das auto nur bei schönem wetter bewegt wird und ich jetzt unten eh alles neu mache
07.01.2019, 15:26
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo BMW1995,
habe hier drei Links für dich.
Hier ist gleich das teuerste
Hier
Hier
Such dir eins aus.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (07.01.2019 um 15:39 Uhr).
07.01.2019, 15:44
Fahrzeug: 120d
Äh ja, genau.. Deswegen wird ja auch in die Fahrzeugpapiere die aktuelle ,vor Ort gemessene,Höhe eingetragen. Nem Polizisten, der nicht speziell geschult ist, mag es nicht auffallen, der Prüfer kann trotzdem schnell anderes werden ebenso ein guter geschulter Polizist bei einer Kontrolle, wie in Peine z.B. Da biste ganz fix mit Fahren ohne BE etc dran.
Ich will es keinesfalls vermiesen, jeder wie er mag, nur sollten doch alle mit den gleichen Regeln spielen(Die TÜV´ler machen eh ihr eigens Süppchen und sind im Zweifelsfalle eh raus, da Zeitpunkt X zählt und wenn du nur 5 Tage später nach Eintragung erwischt wirst.)
Aber ok, du scheinst es ja zu wissen. Deswegen bin ich da raus.
@ Chioliny
Interessanter Link der erste.
Geändert von Ich e32 (07.01.2019 um 16:17 Uhr).
07.01.2019, 16:10
07.01.2019, 16:20
Fahrzeug: 120d
Ja das stimmt, trotzdem dürfte rauszulesen sein, was ich meine.
Grade jetzt wo, die so ,,extrem,, überall und nirgends die getunten Fahrzeuge rausholen.
Ja mich mitm 120d auch  Von wegen Fahrzeug ist ja Tiefergelegt etc-> JA aber Serie ab Werk, durfte trotzdem 20min auf den Herren in Blau warten, bis die sich ganz sicher waren.
07.01.2019, 16:35
Chio danke für deine links aber das Problem is bei k sport sind sie nicht fähig ein festigkeitsgutachten zu erstellen um das mit dem tüv zu klären obwohl dort steht teilegutachten is dabei nichtmal ein festigkeitsgutachten das beim tüv nix bringt haben sie und lowtec hat sich auch erst gesträut ein festigkeitsgutachten auszugeben wollten dafür geld obwohl das was drauf steht beim tüv nichtmal das Papier wert is wo es drauf steht hab es aber dann von einem anderen Verkäufer bekommen
K sport bietet nur an hoch zu dene fahren und eintragen sind von mit aber ca 400km und das is schon bisschen für eine Eintragung
29.08.2019, 21:35
Fahrzeug: E32 750iL
Zwar etwas spät, aber um das Thema nochmal aufzugreifen und dir für dein Problem ne Lösung zu bieten.
Habe in meinem jetzt ein Gepfeffert made by KW Gewindefahrwerk aus dem dem e34 eingebaut und dazu ein Hydraulik Lift System ( HLS 4 ) von KW.
Meine Absicht war es die dicke Kiste zum Parken bzw Showzwecken auf den Boden zu legen, zum Fahren allerdings anheben zu können. Was mit diesem Setup gut möglich ist. Ursprünglich ist das System so konzipiert um den Wagen zum Überfahren von Hindernissen anzuheben oder Parkhaus etc.
Ich habe es etwas entfremdet und fahre im Fahrbetrieb "oben" und geparkt dann "abgelassen".
Falls jetzt die Frage kommt warum kein Airride, Nein, Nein und nochmals Nein, ich hasse Luft.
Beste Grüße und knitterfrei Fahrt aus Oberfranken
30.08.2019, 03:54
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Wenn du ein Gepfeffert Fahrwerk hast und den Aufkleber dazu dann meine den Regierungsbezirk Niederbayern. Da steht Pfeffer Andy auf dem Index. Auch zurecht, mit seinen aufgeschnittenen Rahmen der Volkswagengilde.
Geändert von helmut e30 (30.08.2019 um 04:03 Uhr).
