Alt 11.01.2019, 12:30   #171
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
ich habe vor kurzem mir auch ein android Radio(anderer Hersteller) verbaut.
Ich hatte vorher ein 4:3 vom Werk, also musste ich alles aus dem Kofferraum nach vorne ziehen. Das war der größte Akt der ganzen Aktion was ich damit sagen möchte wer sich entschließt das selber zu machen sollte viel Geduld und ein bisschen handwerkliches Geschick mit bringen.
Ich habe für den ganzen umbau ca. 8 Stunden gebraucht, da ich leider keine anleitung gefunden habe wie man die ganzen Kabel von hinten nach vorne verlegt.
Jetzt wo ich weis wie es geht denke ich das man es in 3-4 stunden schaffen müsste. Wobei das mit dem Avant bestimmt noch schneller geht da man das radio an sich nicht umbauen muss.
Was auch sehr positiv war das sich der Klang um Welten verbessert hat. Denke das es bei dem Avant sich ähnlich verhält.
Fals jemand Fragen zu der Verlegung der Kabel hat der kann sich gerne an mich wenden.
Geändert von Escobar38 (11.01.2019 um 12:49 Uhr).
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2019, 13:33   #172
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Hast es jetzt schon tiefer eingepasst?
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2019, 14:34   #173
Escobar38
740i
Noch nicht bin grade ausem Urlaub gekommen, werde es aber bald in angriff nehmen.
War jetzt 2 wochen bei - 25 bis - 35 C unterwegs und das Radio lief wunderbar.
Alt 11.01.2019, 14:49   #174
....Ich habe für den ganzen umbau ca. 8 Stunden gebraucht, da ich leider keine anleitung gefunden habe wie man die ganzen Kabel von hinten nach vorne verlegt.
Jetzt wo ich weis wie es geht denke ich das man es in 3-4 stunden schaffen müsste. ....
Dann schreib doch mal unter Rubrik "Tipps und Tricks" einen entsprechenden Beitrag bzw. eine entsprechende Anleitung....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 11.01.2019, 16:45   #175
Escobar38
740i
Das hatte ich auch noch vor habe aber leider noch nicht die Zeit dafür gefunden.
Alt 11.01.2019, 22:35   #176
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Hallo, möchte im Frühling mein MK2 mit DSP durch das Avant ersetzen.
Welche Module kann ich denn hinten rauswerfen. CD-Wechsler bestimmt. Wie sieht es mit Video Modul/TV und Radio hinten aus?
Frage mit dem Hintergrund, dass mir irgendeins dieser Geräte sporadisch die Batterie leersaugt, ich zudem öfter bekannte Tonaussetzer habe. Erspart mir der Austausch die nervige Fehlersuche / Nachlötaktion?
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2019, 07:57   #177
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
alles was hinten drinnen ist kann raus. Das Avant hat alles onboard
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2019, 09:11   #178
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Radiomodul und DSP muss drin bleiben.
Alt 12.01.2019, 11:22   #179
Baxbie
Vielen Dank für die Antwort! Wie verlege ich das Kabel nach hinten am besten, habe "leider" Navi und DSP verbaut. (Aus klanglicher und heutiger Sicht Wahnsinn, was für ein Aufruhr damals um DSP herrschte und wieviel DM dieses Aufpreis gekostet hat!!)
Alt 12.01.2019, 11:43   #180
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die jetzigen Kabel laufen auf der Fahrerseite unterm Teppich nach hinten.
An der Seite von der Rückbank nach oben zur Hutablage und dort in den Kofferraum.
MP3 Einbau Objektif BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2012 16:52
einbau Kersto BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 12:20
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 22:14
DVD Einbau in E38 Mastermind E38: Tipps & Tricks 18 27.10.2005 14:19
DVD Einbau NBA BMW 7er, Modell E38 2 30.06.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
